Modello Censuario.Verifica superfici. |
Vi chiedo perchè la Sogei non ha pensato di inserire una verifica del Modello Censuario per la correttezza delle superfici derivate con quella totale della particella. Oggi ho provato a fare delle prove ed ho notato che benchè il Censuario, compilato con superfici che non combaciano con la superficie totale della particella, viene riportato e salvato in modo corretto, solo quando si reinserisce il tipo di nuovo in pregeo, per una correzione successiva, fa apparire il messaggio che il censuario riporta sbilanci di superficie. Si può farlo sapere alla Sogei perchè il problema esiste e darebbe una mano per una migliore verifica del Censuario? E' che a me vengono certe idee....
luca63
23 Giugno 2005
"helena" ha scritto: Vi chiedo perchè la Sogei non ha pensato di inserire una verifica del Modello Censuario per la correttezza delle superfici derivate con quella totale della particella. Oggi ho provato a fare delle prove ed ho notato che benchè il Censuario, compilato con superfici che non combaciano con la superficie totale della particella, viene riportato e salvato in modo corretto, solo quando si reinserisce il tipo di nuovo in pregeo, per una correzione successiva, fa apparire il messaggio che il censuario riporta sbilanci di superficie. Si può farlo sapere alla Sogei perchè il problema esiste e darebbe una mano per una migliore verifica del Censuario? E' che a me vengono certe idee.... La verifica del censuario farà parte del Pregeo 10.
luca63
23 Giugno 2005
Ultime news
