/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Modello Censuario - pregeo 10
Autore Modello Censuario - pregeo 10
Parisi
28 Ottobre 2008
Terranuova Bracciolini, Arezzo
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2010 alle ore 18:52
Ciao colleghe/i
scrivo per la prima volta nel forum perchè sono in difficoltà nel compilare il moedello censuario poichè mi trovo ad avere questo problema:
- devo frazionare una p.lla già al NCEU con un fabbricato in due parti (non uguali), questa è la p.lla 347. Frazionandola otterrò la 347 variata (perchè mi rimane all'urbano con il solito numero) e la nuova porzione a/AAA. Dopo devo frazionare un p.lla (la p.lla 160) censita ai terreni in 2 parti e otterrò la b/BBB e c/BBC. Inoltre devo fondere la a/AAA (all'urbano) con la C/BBC (terreni).
Come compilo il modello densuario? Faccio un'unica operazione con il mappale? Faccio frazionamento per la p.lla ai terreni e poi il mappale? Premetto che stò usando il pregeo 10 in modalità pregeo 9 poichè, secondo me i casi presenti non sono compatibili con il mio. Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno.
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2010 alle ore 20:43
mod51ftp
per il TF urbano
O,V,C
per il TF terreni
O,S,C,C
mod 3SPC
per i nuovi O,S e costituisci i lotti
O-347
V-347
O -AAA
V- costituisci il lotto AAA
O - BBC
S - confluisce nel lotto AAA
spero di esere stato chiaro e di non aver perso nulla per strada.
Parisi
28 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2010 alle ore 16:37
Grazie per l'aiuto! Buon lavoro
oleandra
03 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2010 alle ore 14:18
Con umiltà faccio una domanda:
frazionamento tipologia 16/a: con variazione identificativo
O 100 SN 01 55 sem 4
S 100
C SR a AAA 00 72
C SR b AAB 00 63
C SR a AAA 00 17
La superficie è tollerante.
Qualcuno sa perchè mi dice che il mod. cens. è errato?
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2010 alle ore 15:16
il problema sta nella O in SN e le drivate in SR. vedi circ. 3/09, par. 9.5
oleandra
03 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2010 alle ore 15:23
Grazie! ora provo
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2010 alle ore 15:31
Mi sa che lo era anche la tua prof. di italiano.
La dicitura corretta è: "la differenza di superficie è in tolleranza".
oleandra
03 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2010 alle ore 17:07
Forse perchè era un uomo :oops:
Comunque il problema non è risolto.
"errore con la tipologia 16 occorre utilizzare lo schema FTP"
Il "modello per il trattamento dei dati censuari" (cfr. circ. 3/2009 par. 9.5) non è l'ausiliario? Sullo schema di frazionamento non è possibile variare la natura della superficie.
Grazie anche per la Vs tolleranza
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2010 alle ore 08:32
Se quando è uscita la circ.3/09 l'avessi letta con attenzione (e nel caso specifico si tratta pure di un documento importante, visto che tratta le nuove tipologie di pregeo 10) ti saresti magari soffermato sul par.9.5, e il tuo quesito avrebbe trovato risposta.
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2010 alle ore 17:12
S 100
C SR a AAA 00 72
C SR b AAB 00 63
C SR a AAA 00 17
se vuoi attribuire la superficie reale a tutte e tre le particelle derivate dalla n° 100(ammesso che tu sappia cosa vuol dire SN ed SR) devi modificare la superficie della particella "ORIGINALE" nel DB censuario, da SN a SR(di Are 01 e Centiare 52)...., non tenendo conto di quella che trovi in atti(VISURA) o in quella che trovi caricata nell'EMP rilasciato dall'Ufficio, così facendo pregeo non riscontra più errori e successivamente non vi sono problemi nell'approvazione(sia automatica che manuale da parte del tecnico dell'AdT)
geonuovo
17 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2011 alle ore 18:31
salve colleghi:
il mio problema è il nome da dare alle particelle derivate
O 124
S 124
C AAA
C AAB ALL'URBANO LOTTO A DEFINITO AAB
O 125
S 125
C AAC ALL'URBANO LOTTO A DEFINITO AAB
C AAD ALL'URBANO
C AAE
DOMANDA DO IL NOME ALLA PARTICELLA AAB POI CON IL LOTTO A CONFERMO IL NOME AAB, è CORRETTO NEI VARI ESEMPI CHE HO ESAMINATO ALCUNI MI CONFERMANO CHE SI PUò FARE ALTRI NO..
SECONDO VOI FUNZIONA??????
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2011 alle ore 18:34
"geonuovo" ha scritto:
salve colleghi:
O 124
S 124
C AAA
O 125
S 125
C AAD ALL'URBANO
C AAE
consultare le Tipologie.....
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2011 alle ore 18:52
Ma la AAD è un corpo di fabbrica a parte rispetto al AAB ?
geonuovo
17 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2011 alle ore 20:00
si aad è un corpo a parte
geonuovo
17 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2011 alle ore 20:02
l'esempio non corrisponde a nessuna tipologia in quanto trasferisco al catasto urbano la sola area di sedime di due fabbricati.
