/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / modello censuario porz rur fp
Autore modello censuario porz rur fp
giuliogeo
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2008 alle ore 18:39
io dovrei portare all'urbano un subalterno di un fabbricato (porz rur fp) in quanto gli altri subalterni sono di altre ditte...
sul libretto metto il mappale completo ma poi come devo compilare il censuario?
O xxx sub 1
S xxx sub 1
C XXX ?????
potete aiutarmi magari anche indicandomi la normativa?
grazie anticipatamente
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2008 alle ore 18:42
Se il tuo sub. è l'ultimo a rimanere ai terreni fai così:
AUS
O xxx sub. 1
S xxx sub. 1 su xxx
3SPC
O xxx
V xxx Qual. 282
giuliogeo
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2008 alle ore 20:11
no, il mio è il primo a passare all'urbano. tutti gli altri devono rimanere al terreni perchè sono di un'altra ditta.
cecilia
02 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2008 alle ore 23:35
ausiliario
sopprimi il tuo sub
vari tutti gli altri che diventano porzioni rurali di fabbricato promiscuo
3spc
vari il mappale che diventa fabbricato promiscuo
ciao
imperoat
24 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2008 alle ore 21:55
Scusa se te lo chiedo ma il tuo come fa ad essere il primo sub a passare all'urbano se il tuo fabbricato ha qualità fabbricato promiscuo (composto sia da sub urbani che da sub rurali)??
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2017 alle ore 09:50
Buongiorno.
Ho dei problemi di approvazione con un banale tipo mappale per conferma di mappa.
Devo trasferire all'urbano un subalterno censito come PORZ RUR FP, facente parte di una particella censita come fabbricato promiscuo.
Al terreni rimangono altri sub, di altra proprietà.
Ho compilato il modello censuario come da modello di riferimento:
O 100 FP
V 100 A 100 FP
O 100 1 PORZ RUR FP
S 100 1 A 100
Il tipo mi viene respinto in automatico con la seguente motivazione:
"Negli archivi censuari la particella 100/001 non esiste".
In catasto mi hanno suggerito (sbagliando) di invertire le operazioni nel modello censuario. Cioè sopprimere prima il subalterno e poi variare il numero intero.
In questo caso, infatti, il Prego mi segnala il seguente errore:
"Il subalterno va dichiarato dopo l'originale".
Avete dei suggerimenti per uscire da questa impasse?
Grazie e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2017 alle ore 16:45
Al Catato Fabbricati quali sub. sono attualmente censiti?
E quali sub sono ancora in carico al C.T.?
Stai usando la più recente versione di Pregeo 10.6.0 APAG 2.08?
