/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / modello censuario per tf tm con fusione di ente ur...
Autore modello censuario per tf tm con fusione di ente urbano con seminativo
elmirage
16 Gennaio 2013 alle ore 11:38
como
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2015 alle ore 12:21
Buongiorno a tutti,
Pregeo tf+tm mappale 3526 ente urbano con tre edificazioni presenti, da frazionare in due derivate e contestuale demolizione del fabbricato centrale; una delle derivate mantiene l'identificativo originale, l'altra derivata è poi da fondere con mappale 6441 seminativo.
la pratica viene respinta con questa motivazione:
particella AAA: il lotto deve essere composto da particelle con stessa qual/class.
chiaramente sbaglio qualcosa nel modello censuario ma non riesco a capire dove
grazie a tutti
Marcello
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2015 alle ore 15:13
Marcello, il tuo post è pieno di un centinaio di righe inutili, faresti cosa gradita a tutti correggere il link.
elmirage
como
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2015 alle ore 15:42
avrebbero dovuto essere delle immagini esplicative....mappa elaborata e modello censuario...
riporto il modello censuario
frazionamento
O|3526|000| | |00000|09|15|SN|282|
V|3526|000| | |00000|06|55|SN|000|
C| |000|a|AAA|00000|02|60|SN|000|A|AAA|
O|6441|000| | |00000|00|65|SN|003|
S|6441|000| | |00000|00|00| |000|A|AAA|
mappale
O|3526|000| | |00000|06|55|SN| |282|
V|3526|000| | |00000|06|55|SN| |282|
O|AAA|000| | |00000|03|25|SN| |282|
V|AAA|000| | |00000|03|25|SN| |282|
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2015 alle ore 19:20
riporto il modello censuario, omissis
Con l'atto di aggiornamento TF + TM, prima si procede a impostare il modello TF costituendo tutte le derivate e poi, col modello TM, si procede alla fusione per lotto; ecco il censuario rettificato_
TF frazionamento
C| |000|b|AAA|00000|02|60|SN|000|
TM mappale
O|AAA|000| | |00000|02|60|SN| |282|
V|AAA|000| | |00000|02|60|SN| |282|A|AAA|
S|6441|000| | |00000|00|00|000|A|AAA|
Col modello TF non è consentito fondere p.lle con diversa qualità e classe; è consentito invece col modello TM in quanto le due porzioni passano ad "Ente Urbano"
Interrogando avresti trovato:
elmirage
como
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2015 alle ore 19:45
grazie mille sei stato gentilissimo.....
accetto volentieri anche il tuo suggerimento sull'interrogazione, cosa che faccio sempre.....e che ho fatto anche in questo caso, ma evidentemente poco approfondita perchè non ho trovato il link messo da te....ciao e buona pasqua
geometra80
Fabrizio
10 Giugno 2010
Vedelago TV
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2015 alle ore 10:10
Mi permetto di scrivere qui... non riesco o forse non posso creare una nuova discussione.
Pregeo dal 01/04/2015, perlomeno a Treviso e Venezia, non è più possibile inviare tipi di aggiornamento misto dove il tipo mappale non sia direttamente collegato ad una particella del frazionamento.... non è più ossibile fare tipi mappali costituendo più particelle:
Ufficio Provinciale di VENEZIA - Territorio
Data comunicazione 03/04/2015 17:00:22
Tipo protocollato il 03/04/2015 con numero VE0065162
Id pratica sister = 0000000076651226
Motivi di rifiuto
Nel Mappale e' possibile costituire una sola particella. [ps]
non ho trovato nessuna circolare in merito...
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2015 alle ore 10:37
Riporto estratto da Circolare 30E. Può servire.
4 REGOLE PER LA PREDISPOSIZIONE DI PARTICOLARI ATTI DI AGGIORNAMENTO
4.3 Atto di aggiornamento misto (Tipo di Frazionamento + Tipo Mappale)
Si forniscono di seguito le regole per la corretta predisposizione di un atto di aggiornamento misto (Tipo di Frazionamento + Tipo Mappale) (cfr. paragrafo 10.3.3 dell’allegato tecnico):
1. nel modello per il trattamento dei dati censuari deve essere presente sia lo “schema di Frazionamento” e sia lo “schema di Tipo Mappale”;
2. nel modello per il trattamento dei dati censuari lo “schema di Frazionamento” deve precedere lo “schema di Tipo Mappale”;
3. con il Tipo di Frazionamento è possibile formare lotti solo attraverso la fusione di
particelle appartenenti alla stessa proprietà e aventi stessa qualità, classe e
deduzioni; non possono essere inoltre formati lotti utilizzando lo “schema di
Frazionamento” con particelle aventi qualità “Ente Urbano” (282) e “Fabbricato
Promiscuo” (278);
4. con il Tipo Mappale è possibile formare lotti solo attraverso l’accorpamento di
particelle aventi qualità “Ente Urbano” (282) e/o “Fabbricato Promiscuo” (278);
5. nel Tipo Mappale deve essere presente almeno una particella derivata dal Tipo di
Frazionamento;
6. nel Tipo Mappale almeno una particella variata o costituita deve avere qualità “Ente
Urbano” (282) e/o “Fabbricato Promiscuo” (278).
Io sto avendo problemi per un tipo mappale dove c'è la fusione tra due particelle che sono iscritte al terreni come area urbana e ente urbano. Entrambe sono edificate e già iscritte come UIU al fabbricati. Non passa. Ci dobbiamo abituare a queste restrizioni portate dall'esigenza di trattare in automatico tutte le pratiche, ma che però producono l'esatto effetto contrario.
geometra80
Fabrizio
10 Giugno 2010
Vedelago TV
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2015 alle ore 11:10
Grazie... l'avevo letta, ma mi erano sfuggite alcune sfumature...
1) nel mio caso devo frazionare una particella Ente Urbano, una parte di questa deve essere fusa con altre 5 costituendo il lotto A della ditta XXX. Inoltre devo fondere altre 4 particelle nel lotto B di ditta YYY.
al punto 10.3.3 comunque l'esempio riportato mi permetterebbe di farlo...
2) se io invece di frazionare volessi fare solo il Tipo MAppale con la formazione dei due lotti... su questo la circolare non dice nulla.. parla solo dei misti..
proverò... mi scoccerebbe dividere le due pratiche.
geometra80
Fabrizio
10 Giugno 2010
Vedelago TV
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2015 alle ore 11:36
Nella diagnostica mi riporta inoltre questi errori....
la particella originale 1265 (riga 1 nel modello censuario)
e' un ente urbano e non può essere soppresso
la particella 1179 e' un ente urbano
e non può essere soppressa ed unita alla particella AAB
la particella 1263 e' un ente urbano
la particella originale 1264 (riga 15 nel modello censuario)
la particella 1266 e' un ente urbano
e non può essere soppressa ed unita alla particella AAC
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2015 alle ore 11:44
Ne devi fare due. Il problema è l'intestazione che poi passerà all 'urbano in automatico con la costituzione dell'f6.
geometra80
Fabrizio
10 Giugno 2010
Vedelago TV
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2015 alle ore 11:54
... ma comunque ho il problema delle particelle E.U. (in realtà sono aree non edificate)
ma l'F/6 viene creata solo se il tipo mappale tratta particelle al terreni!!!!!!!!
qui avendo molti enti urbani... o passo tutto al terreni con mod 26 o sono comunque fregato... non è che mi sopprimono gli enti urbani d'ufficio per creare l'F/6...
se adesso provo a fare cmq un tipo mappale con gli E.U. allora non andrebbe in approvazione comunque.
al punto 10.3.3 della circolare 30/E fanno un passaggio dove ad un certo punto la AAA che è nel frazioanmento 278, passa come per magia 282 come originale...
e comunque non mi risolvono il problema.
qui c'è un bel baco.
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2015 alle ore 12:02
Se non posti il censuario per me è difficile capire che particelle tratti.
geometra80
Fabrizio
10 Giugno 2010
Vedelago TV
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2015 alle ore 12:25
6|51FTP|003| |
6|O|1265 |000| | |000000131|SN| | |282| | |
6|V|1265 |000| | |000000117|SN| | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000014|SR| | |000| | |
6|3SPC |020| |
6|O|1265 |000| | |000000117|SN| | |282| | |
6|S|1265 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAB |000000117|SN|A |AAB |282| | |
6|O|1179 |000| | |000000911|SN| | |282| | |
6|S|1179 |000| | |000000000| |A |AAB |000| | |
6|O|1263 |000| | |000000142|SN| | |282| | |
6|S|1263 |000| | |000000000| |A |AAB |000| | |
6|O|1262 |000| | |000000060|SN| | |001|04| |
6|S|1262 |000| | |000000000| |A |AAB |000| | |
6|O|1259 |000| | |000000012|SN| | |001|04| |
6|S|1259 |000| | |000000000| |A |AAB |000| | |
6|O|1264 |000| | |000000060|SN| | |282| | |
6|S|1264 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|b |AAC |000000060|SN|B |AAC |282| | |
6|O|1266 |000| | |000000131|SN| | |282| | |
6|S|1266 |000| | |000000000| |B |AAC |000| | |
6|O|1261 |000| | |000000009|SN| | |001|04| |
6|S|1261 |000| | |000000000| |B |AAC |000| | |
6|O|1260 |000| | |000000024|SN| | |001|04| |
6|S|1260 |000| | |000000000| |B |AAC |000| | |
questo è quello che vorrei fare io e si poteva fare fino al 31/03/2015
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2015 alle ore 15:43
6|51FTP|003| |
6|3SPC |020| |
6|V|1265 |000| | |000000000| | | |000| | |
riga S cancellata
6|S|1179 |000| | |000000000| |A |1265 |000| | |
6|S|1263 |000| | |000000000| |A |1265 |000| | |
6|S|1262 |000| | |000000000| |A |1265 |000| | |
6|S|1259 |000| | |000000000| |A |1265 |000| | |
6|V|1264 |000| | |000000000| | | |000| | |
riga S cancellata
6|S|1266 |000| | |000000000| |B |1264 |000| | |
6|S|1261 |000| | |000000000| |B |1264 |000| | |
6|S|1260 |000| | |000000000| |B |1264 |000| | |
Hai provato così ?
geometra80
Fabrizio
10 Giugno 2010
Vedelago TV
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2015 alle ore 09:27
Avevo già provato, ma con un mappale solo. Adesso non mi da più errori formali. Ora provo ad inviarlo! Farò sapere l'esito.
