/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Modello censuario fusione - ampliamento
Autore Modello censuario fusione - ampliamento
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2008 alle ore 09:09
Non ammazzatemi se l'argomento è già stato trattato ma non riesco a farlo saltare fuori da nessuna parte!
Il mio caso è il seguente:
Ho le particelle 100-200-300 contigue che sono tutte fabbricati rurali intestate alla stessa ditta.
La particella 100 ha una piccola parte di corte.
La particella 100 confina con la particella 500
La particella 500 è pascolo cl 1 sempre stessa ditta.
Mi trovo a dover inserire un piccolo ampliamento di circa 20 mq che ricade in parte sulla particella 100 in aderenza al fabbricato riportato in mappa, in parte sulla piccola corte sempre della particella 100 e infine una striscietta di circa 10mq sulla particella 500 a pascolo.
Si tratta di fabbricati ormai diruti e l'intenzione è di rettificare la mappa e censire il tutto come unità collabente. A questo punto la mia intenzione è di fare un TM in modesta entità per ampliamento e fondere le particelle 100-200-300 e la piccola porzione che ricade sulla particella 500 in un unico mappale in modo da avere un docfa unico, lasciando a pascolo la rimanente parte del mapp 500. Io ho fatto un modello censuario cosi:
AUSILIARIO
O 100 00 90 SN 279
S 100 00 SU 300
O 200 00 90 SN 279
S 200 00 00 SU 300
O 300 01 10 SN 279
V 300 03 00 SN CO 100 279
D 300 03 00 SN CO 200 279
D 300 03 00 SN CO BBB 279
O 500 29 60 SN 091 1
S 500 000
C a AAA 29 50 SN 091 1
C b BBB 00 10 SN 091 1
O BBB 00 10 SN 091 1
S BBB 00 00 SU 300 000
MAPPALE
O 300 000 00000 03 00 SN 000
S 300 000 00000 00 00 000
C a CCC 00000 03 00 SN 282
Ma non sono sicuro dell'ausiliario perchè alla fine fondo una parte di pascolo con un FR.
Io ho trovato questo esempio ma alla fine fonde tutto e porta tutto all'urbano quindi non è il mio caso
http://www.pregeo.org/pdf/esempiocensuar...
Grazie a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2017 alle ore 19:01
ELIMINAZIONE post obsoleto.
La normativa può aiutare:
CIRCOLARE 27/2 del 13/06/2016.
Blumatica
