/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / MODELLO CENSUARIO
Autore MODELLO CENSUARIO
Picenni
28 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 09:34
DOPO AVRE SCARICATO IL SP4, DOPO AVER COMPILATO IL MODELLO CENSUARIO, LO SALVO E MI SEGNALA QUESTO ERRORE PARTICELLA NON PRESENTE SEUL ESTRATTO DI MAPPA ASSOCIATO? QUALCUNO SA COSA VUOL DIRE? LA PARTICELLA C'E' SULL ESTRATTO MAPPA!
FORSE PERCHE E UN AUTOALLESTITO? C'E UN MODO PER ASSOCIARE LA PARTICELLA? AIUTO!!
GRAZIE
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 09:44
quando fai l'autoallestito al mappale dai il suo numero originale? deve corrispondere
Picenni
28 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 10:23
SI CERTO METTO LA PARTICELLA ORIGINALE...
piopo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2007 alle ore 01:00
Anche io ho lo stesso problema e non riesco a risolverlo. C'è qualcuno che mi può aiutare. Grazie in anticipo.
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2007 alle ore 08:36
provate così. Seguite la guida qui a lato per eseguire il backup di tutti i dati di pregeo.
Poi disinstallate pregeo e installate tutto ex novo ripristinando i vostri libretti.
Sembra un'assurdità (e lo è), ma alla sogei ragionano poco su certe "compatibilità"
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2007 alle ore 08:40
Provate a dissociare l'estratto, compilare e salvare il censuario (non dovrebbe dare più errori) e associare nuovamente. Funziona, vedrete.
Ciao.
massimonegro
09 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2007 alle ore 23:27
Può capitare che dopo aver compilato il modello censuario al salvataggo compaia il messaggio "errore...identificativo non trovato nell'estratto di mappa associato". Naturalmente è un difetto dell'attuale SP di Pregeo rilasciata dall'Agenzia del Territorio. Accadere sia con estratti redatti in autoallestito sia con quelli rialasciati dall'UTE. Occorre dissociare l'estratto di mappa dal libretto di Pregeo, compilare correttamente il modello censuario, salvarlo ed eventualmente rielaborare il libretto. A questo punto associare l'estratto di mappa, redigere la proposta di aggiornamento e confermarla. L'anomalia non con dovrebbe comparire e si può procedere ai successivi passi per la presentazione del Tipo di Aggiornamento (file pdf).
