/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / modello censuario
Argomento: modello censuario
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2008 alle ore 08:50
"lorenzo8125" ha scritto:
"divad81" ha scritto:
anche a te, viene la dicitura nei faabbricati :
BBB + BBB AAA- ???
questa cosa non ho avuto ancora modo di valutarla in AdT con qualche tecnico...o meglio un tecnico telefonicamente mi ha detto che pè tutto ok...ma io sinceramente sono dubitoso...
ciao
- solitamente i mappali non si presentano in comune, ma in questo cso che vi è uno stralcio di terreno, credo che a norma dell'art. 45 (? ) del dpr 380 del 2001 va consegnato anche in comune. ---tu lo presenteresti ?
ciao
BBB + BBB AAA-: distinguono graficamente corte, fabbricato, terreno, niente di particolare, lascia tutto come si trova, per il deposito al comune ti avevo accennato anche sopra, cmq quando metti una corte al fabbricato devi obbligatoriamente presentarlo prima al comune, stampa due copie del mappale portale al comune lo protocolli, e gli lasci tutto a loro, poi vai all'ufficio tecnico e gli chiedi quanti giorni ci vogliono per rilasciarti il mappale firmato dal responsabile dell'ufficio, o di chi ne fa le sue veci, prendi il malloppo e lo porti al catasto, e ti fai il segno della croce.
cmq se per esempio avevi un fabbricato con intorno un terreno di pochi metri quadri, in quel caso potevi passare tutto all'urbano, passando tutta la particella all'urbano visto che non stralci nessuna corte, allora non c'è obbligo di presentarla al comune, se ci pensi un pò su la cosa ha una sua logica.
Ma tu non utilizzi la trasmissione telematica? ciao
p.s. ho letto un altro post dove dicevi che stavi imparando ad usare meridiana, un consiglio, impara prima bene ad usare pregeo, lavoraci tipo un anno, cosi in modo da riuscire a capire meglio i meccanismi, e soprattutto su questo forum sull'utilizzo di pregeo troverai un casino di post già discussi, in seguito poi impari meridiana utile programma come tanti altri del suo genere, ma io penso che per i piccoli lavori sia un pò sprecato.
Ciao Lorenzo, il fato è che "divad81" sono due, o forse tre, persone diverse, che NON COMUNICANO fra loro e fanno sempre quasi e stesse domande.
Quindi bisognerebbe capire con quale divad81 si sta parlando oppure rispondere hai chiesto all'altro divad81? forse lui lo lo sa perchè lo ha già
chiesto.
http://www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=74688&highlight=#74688
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2008 alle ore 08:53
ciao lorenzo.
L'invio telematico sarà attivo da domani !!
Per il resto, immaginavo che nel caso di stralcio di terreno va portato al comune come se fosse un frazionamento.
>Resto dubbioso per quanto concerne la dicitura sul grafico.
Non capisco cosa si intenda per ( scritto tutto in un fabbricato) BBB BBB+ AAA-....sicuro che sia corretto? altre volte vidi diciture diverse su altri mappali del 2006.
un altra info...scusa, mettiamo che fai un rilievo, e che poi sei costretto a fermarti perche' piove.
Tu ritorni, il giorno dopo, e rifai stazione sulla ( a caso) 200...
Quando fai il libretto, vuoi anche per una differente h. stazione, la stazione 200 compare 2 volte. E' tutto ok? oppure ti bloccano la pratica?
modello censuario
mappale
O 0360 195 000 00002 00 60 SN 001 2
S 0360 195 000 00000 00 00 000
C 0360 000 a AAA 00001 77 21 SN 001 2 ( terreno)
C 0360 000 b BBB 00000 19 20 SN 282 (corte)
C 0360 000 c CCC 00000 01 75 SN 282 ( fabbricato)
C 0360 000 d DDD 00000 02 44 SN 282 (fabbricato)
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2008 alle ore 19:52
divad ti mando un mio tipo mappale facciamo prima, dove su di una particella, ne ho messo tre di fabbricati, dammi il tempo di cancellare i dati personali del mio cliente, se mi mandi l'email con messaggio privato, te lo mando, ciao.
p.s. cancella quello che hai scritto sopra c'è tanta confusione nella tua testa, mi fai venire in mente quando ce l'avevo io, ma non è che adesso non ne abbia sia chiaro. ciao.
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2008 alle ore 14:49
:o
modello censuario
mappale
va bene cosi?
Dioptra
