/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / MOD CENSUARIO DEMOLIZIONE FABBRICATO
Autore MOD CENSUARIO DEMOLIZIONE FABBRICATO
elpas78
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2009 alle ore 13:41
come da oggetto devo redigere un TM in deroga per demolizone totale di fabbricato con creazione di area urbana (vorrei una nuova particella) :
mod censuario
AUS
O ---- 1------ 282 550 MQ
S ----- 1------- DM
C ------- AAA --------282 550 MQ
MAPP
O AAAA
V AAAA
secondo voi è giusto ?? posso eliminare dal censuario il mappale cisto ke cmq la particella è gia 282 ??
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2009 alle ore 19:43
"elpas78" ha scritto:
mod censuario
AUS
S ----- 1------- ES AAA
C ------- AAA -------SO 1 -282 550 MQ
saluti,
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2009 alle ore 15:46
tipo mappale :
O|1|
S|1|
C|a|AAA
a breve si potrà fare SOLO così
Le annotazioni le gestisce in automatico il pregeo.
Se un ufficio vuole inserire annotazioni a suo piacimento, lo farà il tecnico dell'agenzia DOPO l'approvazione
paolo
non moderatore
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2009 alle ore 19:13
mod censuario
AUS
S ----- 1------- DM
MAPP
O AAAA
V AAAA
AUS
O|__1|000| | |00000|05|50|SN| | |282|
S|__1|000| | |00000|00|00|SN|DM| |000|
C|___| |a_|AAA|00000|05|50|SN|SO| 1 |282|
3SPC
O|AAA|000| | |00000|05|50|SN| | |000|
V|AAA|000| | |00000|05|50|SN| | |282|
Così facendo, in visura compare l'annotazione del tipo mappale.
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2009 alle ore 23:54
Oh, non c'è verso di farvelo entrare in testa.
Voglio vedere poi come farete con il Pregeo 10.
Mi memorizzo questo post e lo ritiro fuori a tempo debito
paolo
non moderatore
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2009 alle ore 08:55
paolo
Faglielo entrare in testa a chi ha scritto la lettera circolare 14063/2005: per il presente e per il frangente, questa è la disposizione (VIGENTE) a cui attenersi.
Per il futuro hai ragione: risparmia spazio in memoria.
Saluti/e
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2009 alle ore 13:12
mod censuario
AUS
S ----- 1------- DM
MAPP
O AAAA
V AAAA
Mi pare che siamo sempre alle solite:
la domanda non è chiara poichè confonde il terreni con l'urbano.
Per ciò che riguarda il terreni si deve solamente aggiornare la mappa e cioè ciò che vedremo in essa dopo le modifiche.
Per ciò che riguarda l'urbano è tutta un'altra cosa.
Allora, vediamo di chiarirmi le idee:
1.
Ho un 282 dal quale devo demolire il fabbricato esistente. Ergo, devo eliminare il contorno nero che definisce il fabbricato.
Con pregeo 9....
Atto senza geometria, non in deroga come erroneamente si definisce la questione.
0|
9| .. MA(Variazione)
6|conferma
Mappale
Originale ..........282
Variato 282
(vorrei una nuova particella cosa significa? Vorrei cambiare il numero di mappa?
0|
9| .. MC(Nuova costruzione)
6|conferma
Mappale
Soppresso
Costituito AAA ( ma non è una nuova costruzione)
Tutto il resto non serve.
2.
Altro caso (vorrei una nuova particella, dice la domanda)
Si potrebbe capire che per l'area di sedime del fabbricato si voglia un nuovo numero di mappa (terreni)
0|
9|
6|conferma
Mappale
Variato 282 (varia la superfice)
Costituito AAA (indicare la superfice)
Con pregeo 10 sarà sempre la stessa cosa, a meno che Pzero non abbia da aggiungere.
PS
Prego ancora tutti di formulare le domande con linguaggio tecnico, che è l'unico che ha una sola interpretazione.
I dialetti catastali creano solo confusione.
non moderatore
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2009 alle ore 19:10
mod censuario
AUS
S ----- 1------- DM
MAPP
O AAAA
V AAAA
Si, devi cambiare numero di mappa e lasciare tracce in atti per ricostruire i passaggi:
1 presentazione di un TM per demolizione (lettera circolare 14063/2005);
2 presentazione di una variazione DOCFA per la demolizione delle singole U.I.U. che costituiscono l'intero fabbricato demolito;
3 presentazione di una nuova costruzione per la creazione dell'area urbana sulla quale ricadono i diritti di tutti i proprietari delle U.I. demolite, ai sensi dell'Art. 1118 C.C. (circ. 2/84);
IN CASO DI PASSAGGIO DELL'AREA URBANA AL C.T.:
4 presentazione di un mod. 26 con il quale si chiede l'iscrizione dell'Area Urbana al C.T.;
5 presentazione di una variazione Docfa per la cancellazione dell'Area Urbana.
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2009 alle ore 11:48
paolo
Saluti/e
Scusa lo sfogo, non era diretto a te in particolare, ma ad una moltitudine di uffici che impongono l'inserimento di annotazioni a mio avviso in maniera non corretta.
E' chiaro che debba essere cambiato numero (lo dice la circolare) ed è chiaro debba essere utilizzato lo schema mappale.
Quello che non mi è mai andato giù è l'utilizzo dello schema ausiliario per inserire annotazioni, a volte con file njant modificato ufficio per ufficio e non pubblico.
Ho sempre sostenuto che le annotazioni dovessero essere generate in automatico dalla procedura e che le altre dovessero essere inserite dal tecnico validatore.
Infatti nelle istruzioni allegate al pregeo 7 si diceva di inserire le annotazioni (SU, CO) nel caso di fusioni fatte con l'ausiliario (invece che con i lotti) dato che non venivano gestite in automatico. Poi ci siamo lasciati prendere la mano inserendo altre annotazioni che spettano ai tecnici dell'agenzia.
Pregeo 10 sembra finalmente andare in questa giusta direzione.
saluti/e (bello, te lo copio!)
Paolo
