/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Misurate tra PF
Autore Misurate tra PF
geonik
20 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2008 alle ore 21:45
Un piccolo dubbio, qualcuno sa dirmi fino a che tifferenza tra le misurate dei PF si può arrivare prima che il Tipo aggiornamento sia "bocciato", specifico che mi trovo a lavorare al Catasto di Vicenza ed il terreno rilevato si trova in pianura.
Grazie per la disponibilità
nonio
21 Maggio 2008
Puglia e dintorni
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2008 alle ore 22:59
Vedasi circolare 2/88
ciao
denim63
07 Marzo 2006
soveria mannelli
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2008 alle ore 07:14
Caro Geonik come già detto da Nonio, nella circolare 2/88 trovi le varie tolleranze riferite alla tipologia, o meglio alla olografia del terreno (pianeggiante, parzialmente ondulato, accidentato ecc.). Se poi riscontri delle differenze eccessive ovviamente non tra le tue misurate e la TAF ma tra le misurate precedenti che puoi trovare in rete (vedi Fiducial.it) è meglio ricontrollare il proprio operato. Se sei certo del tuo operato e la differenze tra misurate riferite a tipi precedenti è fuori tolleranza non è detto che il tuo Tipo venga "bocciato" se avrai l'accortezza di mettere in relazione: . Ciao e buon lavoro
amal
09 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2008 alle ore 08:18
Secondo me ti poni il problema sbagliato.
Chiedi quanto posso sbagliare rispetto ad una misura che da quanto capisco tu ritieni giusta!
Tu devi essere sicuro delle misure che fai e se queste differiscono al di la delle tolleranze previste rispetto ai libretti precedenti potrai iperdeterminarle ed esporre il problema in relazione. Sarà poi l'ufficio a prendere per buono quello che tu dici ed eventualmente ad effettuare il collaudo del tuo tipo. Ma a quel punto, se avrai operato "in scienza e coscienza" non avrai nulla da preoccuparti.
Diversamente, operando come dici tu, è come se chiedessi a quale velocità posso andare oltre i 50 Km/h prima che l'autovelox mi becchi.
Alberto
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2008 alle ore 09:15
Alberto
anche questa è una risposta che l'amico amal mi ha appena sfilata dalla tastiera, e quindi non fo altro che concordare, con questa e con altri post già discussi!
geonik
20 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2008 alle ore 12:08
in poche parole la mia misurata rispetto all'unica presente in banca dati, relativa ad un libretto precedente al mio (logicamente) differisce di 17 cm. chiedevo gentilmente:
- che l'Agenzia del Territorio di Vicenza ritenga elevato lo scarto??????
sono in un terreno pianeggiante!
Saluti e grazie nuovamente
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2008 alle ore 12:58
ma,
non è che l'AdT di Vicenza porra rinere o meno giusto qualcosa, bensì sarai tu a giudicare le tue misurate corrette o meno in funzione ai tuoi strumenti e metodi di rilevamento ed alle tolleranze ammesse!
a te chi ti dice che il tecnico che ha rilevato in precedenza al te, se ha rilevato!) non ha commesso lui l'errore!
quindi se sei sicuro del tuo operato vai avanti e fanne nota in relazione!
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2008 alle ore 13:26
Salve a tutti
Siccome Geonik è di Vicenza e io di Padova siamo come cugini veneti.
La risposta te la do io: non ti sospenderanno il tipo perchè sei in tolleranza.
Resta sempre il fatto che fra te e le altre misurate ci sono 17 cm che ritengo un po' tantini per due misurate reali rilevate con la strumentazione elettronica attuale.
Ma questa è un'altra cosa.
Però se dovessi fare una riconfinazione preferirei che chi prende in mano il mio tipo trovasse 1/3 cm tra le mie misurate e quelle di chi deve riconfinare.
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2008 alle ore 11:36
Salve a tutti
Quoto dioptra per quanto dice sopra e geoalfa per quando dice che non è detto che sia la tua sbagliata e l'altra giusta.
E quoto anche amal che ti dà una dritta per come ti sei posto davanti al problema.
L'ulteriore consiglio che ti dò è quello di eseguire le operazioni il più correttamente possibile e ciò presuppone nel rilievo celerimetrico l'utilizzo del centramento forzato.
Infatti può essere normale avere dei dubbi qunado si ha un canneggiatore così così e nel contempo si è fatto magari 5/6 stazioni per collegare i fiduciali.
Se il canneggiatore ha tenuto il prisma disassato nei cambi di stazione quell'errore può anche essere normale cosa che invece non lo deve essere.
Tra due rilievi perfettamente e realmente eseguiti è l'entità che ti ha indicato dioptra quella più realistica.
Saluti ebuon lavoro
