/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / MESS. DI ERRORE PREGEO 9
Autore MESS. DI ERRORE PREGEO 9
Etrusco
30 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2006 alle ore 19:45
SCUSATE MA VI E' CAPITATO QUESTO MESSAGGIO DI ERRORE CON PREGEO 9 : SONO PRESENTI ERRORI BLOCCANTI : il rilievo altimetrico non è connesso in corrispondenza del PFXX/YY/ZZ. LO STESSO FILE CON PREGEO 8 NON DAVA PROBLEMI. GRAZIE PER L'AIUTO
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2006 alle ore 20:01
hai provato a controllare la gestione dei PF?
francesca21
19 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2006 alle ore 20:37
controlla se tutte le stazioni celerimetriche hanno le informazioni altimetriche
Etrusco
30 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2006 alle ore 10:27
ho fatto ogni tipo di prova , cancellando il PF incriminato , e sicuramente le stazioni hanno i dati altimetrici, ma niente da fare!
prisma_1
01 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2006 alle ore 17:45
devi inserire tutti i pf in archivio con le relative quote.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2006 alle ore 19:33
anche a me da lo stesso errore e nonostante abbia smontato e rimontato il libretto, la taf, e controllato ogni altra cosa il messaggio di errore persiste.
e pensare che il libretto è già stato approvato .....
dzanin
18 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2006 alle ore 11:55
mi associo anch'io.. stesso errore..
ho provato con la versione 8 e tutto funziona correttamente.
qualcuno è riuscito a risolvere?
RISOLTO!
Scrivendo 9999 come riferimento altimetrico pregeo dà l'errore..
scrivendo 999 pregeo è più felice e non rompe!
LUIGI67
31 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2006 alle ore 13:41
RISOLTO!
NON E' CORRETTO METTERE 999, PERCHè PUò ESSERE UNA QUOTA REALE..., MENTRE IL VALORE 9999 E' STATO ASSOCIATO AD UN VALORE INESISTENTE. QUESTO PROBLEMA C'ERA GIA' NEL PREGEO 8 FRA LE VERSIONI 3 E 4 DEL SCERVICE PACK.
SENZ'ALTRO ARRIVERA' UN NUOVO AGGIORNAMENTO
dzanin
18 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2006 alle ore 14:01
grazie per la cortese risposta.. si in effetti pensandoci bene..
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2006 alle ore 16:57
l'unico modo per farlo funzionare è eliminare la riga 8 di quel pf ed eliminarlo anche dalla TAF
.... ma non credo sia una buona soluzione .....
