/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / mappali con due qualità
Autore mappali con due qualità
seza
30 Agosto 2003
brescia
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2007 alle ore 19:18
Devo redarre un tipo mappale per l'inserimento di un fabbricato ad uso rurale.
Il problema è che l'area su cui insiste è stata divisa con tabella di variazione in una porzione di prato con sup. X ed una porzione di FUA con sup. Y mantenendo sempre lo stesso numero di mappa.
In altri casi si poteva procedere presentando congiuntamente modello 26 per l'accorpamento delle aree ed il tipo mappale utilizzando nel censuario la particella intera con la sup. sommata.
Ora invece non mi permette di redarre il documento di presentazione (in pdf) perchè nella fase di controllo mi dice che la superficie della particella presente sull'estratto mappa rilasciate dalla AdT non corrisponde.
La soluzione poteva essere quella di presentare il modella 26, attendere che venga modificata la particella e presentare il Tm, ma a questo punto devo richiedere un nuovo estratto perchè quello rilasciato contiene all'interno informazioni che mi bloccano il pregeo.
Domanda, ma nella altre AdT com'è che si procede?
Cosa ne pensate di questa trovata della doppia qualità dei mappali?
Il-Topografo
23 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2007 alle ore 19:51
Leggi la circolare n.1/2007 al paragrafo 3.6
