/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / mappale su 2 part.lle di qualità diversa
Autore mappale su 2 part.lle di qualità diversa
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2009 alle ore 13:31
Salve colleghi, mi scuso per la mia poca esperienza. Ho letto i post ma ho ancora dei dubbi.
Devo redigere un tipo mappale per nuova costruzione di un fabbricato ricadente su 2 particelle di qualità diversa ma intestati alla stessa ditta:
fog. 3 part.lla 382 pascolo di 2;
fog. 3 part.lla 389 seminativo di 3;
Ora vorrei chiedervi alcune cose:
caso 1):
fusione delle 2 part.lle e passo tutto all'urbano, in questo caso potrei fare tutto con il mappale?
O 382 pascolo di 2 di 1220 mq
S 382 lotto provv. A definitivo AAA;
O 389 semin di 3 di 400 mq
S 389 lotto provv. A def. AAA;
da qui come dovrei continuare?
caso 2):
mappale lasciando le particelle (costituenti la corte) ai terreni con il loro numero originle di part.lla. In questo caso dovrei compilare il modello di frazionamento e il mappale:
potreste illustrarmi uno schema?
Ringrazio anticipatamente chi parteciperà a questo topic.
Cordiali Saluti
[/img]
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2009 alle ore 11:00
nessuno mi può aiutare?
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2009 alle ore 11:29
facendo una ricerca attenta, ho trovato materiale in merito. Il caso riguarda lo stralcio di aree che rimangono al catasto terreni. Il modello da compilare dovrebbe essere l'ausiliario, variando le particelle ( O e V) e costituendo infine il lotto AAA urbano.
Secondo voi è fattibbile questo procedimento solo con l'ausiliario?
Cordiali Saluti
massi_basta
AN
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2009 alle ore 12:10
direi che solo l'ausiliario non basta, almeno un mappale per il fabbricato all'urbano serve
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2009 alle ore 12:51
e se invece dell'ausiliario usassi solo il mappale?
tenendo presente che le part.lle sono di qualità differenti, è possibile, preventivamente, cambiare la qualità con l'ausiliario?
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2009 alle ore 19:38
1° caso: così come lo hai compilato è errato perchè in Ufficio dà sbilancio di superficie
compila così:
O 382 mq.1220
S 382
C AAA mq.1220 qualità 282 lotto A AAA
O 389 mq.400
S 389 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lotto A AAA
come vedi la p.la AAA deve nascere prima e non con la fusione.
2° caso: devi utilizzare la codifica Tipo Mappale cambiando numero anche alla p.lla originaria: esempio:
O 320 mq. 1850
S 320
C AAA mq.1400 (rimane al C.T.)
C AAB mq. 450 codice 282
esempio
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2009 alle ore 10:52
Ok grazie per le correzioni, purtroppo sono ancora agli inizi e con il modello censuario faccio sempre confusione....
Studio Tecnico Guerra
