/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / MAPPALE PER AMPLIAMENTO
Autore MAPPALE PER AMPLIAMENTO
andrealive
15 Giugno 2013 alle ore 11:13
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2014 alle ore 12:20
Ragazzi ho un problema nel fare un tipo mappale per ampliamento.
Il fabbricato in questione è questo [IMG]http://img716.imageshack.us/img71...
Nel disegno indico la parte da ampliare con linea rossa e la parte prospiciente il giardino con linea rossa tratteggiata. Tutto il fabbricato invece con linea nera continua.
Quando vado a fare la proposta di aggiornamento e devo frazionare il fabbricato, per "colorare" l'ampliamento, pregeo non riesce a darmi 4 aree diverse con il simbolo $1 $2 e cosi via, ma me nè dà soltanto 3, come si spiega??????
Se invece anzichè farla tratteggiata la faccio continua (la linea sulla parte del giardino) mi indica che non può essere frazionata perchè le aree catastali non possono essere frazionate, in che senso????
AIUTOOOO!!!!!!!!!
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2014 alle ore 13:08
Durante la proposta di aggiornamento e immediatamente prima del frazionamento delle aree con assegnazione dei provvisori $, Pregeo chiede di cliccare sui fabbricati campiti per procedere al frazionamento dell'area coperta da quella scoperta; quindi si procede a campire e accorpare le porzioni di fabbricato.
andrealive
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2014 alle ore 13:50
Mi puoi spiegare meglio it9gvo???
Non riesco a capire perchè non mi fraziona il fabbricato in quattro aree provvisorie, ma me nè scaturisce solo tre?????
Può essere un problema di linee????
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2014 alle ore 14:43
Tieni presente che all'ampliamento con linea tratteggiata Pregeo non può assegnare un codice $ provvisorio.
andrealive
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2014 alle ore 18:37
Hai perfettamente ragione, perchè il problema che non risolvo è proprio questo, pertanto it9gvo come mi consiglieresti di procedere????
Se invece procedo facendo la linea rossa continua, in questo modo img571.imageshack.us/img571/2673/a73.pdf perchè mi dice che le le linee rosse continue non possono frazionare aree catastali?????
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2014 alle ore 21:55
Andrealive, è chiaro che Pregeo dovrebbe assegnare un $ ad ogni contorno chiuso, pertanto non comprendo la tua perplessità, dal momento che hai vettorizzato in rosso continua anche quelle tratteggiate.
Se mi posti il libretto e l'edm completo vedremo di poterti aiutare.
andrealive
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2014 alle ore 12:17
Allora it9gvo ti ringrazio per la disponibilità, questo è il libretto:
0|28012014|25|F152|132G|3458|xxxxxxxxxxxx|GEOMETRA|BRINDISI|
9|100|10|20|-30955|PREGEO 10.00-G,Stda 1.13|09|Nota:|
6|DettaglioTipoAgg=(10) - TM - Ampliamento in aderenza o non < 50% e > 20 mq relativo a fabbr. gia' in mappa (
qual. 282)|
8|101|22822.769|-30960.980|spigolo fabbricato|
8|102|22810.317|-30965.243|spigolo fabbricato|
8|103|22809.182|-30965.632|spigolo fabbricato|
8|104|22803.055|-30949.924|spigolo fabbricato|
8|106|22820.851|-30947.178|spigolo fabbricato|
8|107|22819.139|-30950.933|spigolo fabbricato|
8|108|22816.308|-30957.140|spigolo fabbricato|
8|109|22822.263|-30959.402|spigolo fabbricato|
8|110|22827.551|-30959.343|spigolo fabbricato|
8|111|22826.838|-30957.572|spigolo fabbricato|
8|112|22824.971|-30956.899|spigolo fabbricato|
8|113|22823.552|-30953.259|spigolo fabbricato|
8|114|22826.512|-30947.603|spigolo fabbricato|
8|115|22826.302|-30946.385|spigolo fabbricato|
8|116|22831.265|-30945.701|spigolo fabbricato|
8|117|22832.263|-30957.730|spigolo fabbricato|
8|118|22809.691|-30963.384|spigolo fabbricato|
8|119|22809.878|-30962.035|spigolo fabbricato|
8|120|22810.969|-30961.711|spigolo fabbricato|
8|121|22811.410|-30959.975|spigolo fabbricato|
8|122|22807.749|-30958.446|spigolo fabbricato|
8|123|22807.553|-30957.422|spigolo fabbricato|
8|124|22810.481|-30950.799|spigolo fabbricato|
8|125|22809.901|-30948.900|spigolo fabbricato|
8|126|22818.099|-30947.620|spigolo fabbricato|
6|LIMITE AMPLIAMENTO|
7|2|107|106|RC|
7|6|110|111|112|113|114|115|RC|
6|CONTORNO FABBRICATO ESISTENTE|
7|11|117|110|101|102|103|104|125|126|115|116|NC|
7|0|117|NC|
7|9|102|118|119|120|121|122|123|124|125|NC|
7|5|101|109|108|107|126|NC|
6|PUNTI DI INQUADRAMENTO PER MODESTA ENTITA'|
Mentre questo è l'estratto di mappa esistente img196.imageshack.us/img196/5830/iha.pdf che non cambia dall'estratto png rilasciato dall'Agenzia ( se hai bisogno del png non so come postarlo
Volevo ricordarti anche che sull'estatto è presente una linea tratteggiata che dovrebbe indicare il limite del piano primo esistente e che secondo mè e quella linea il motivo per cui non rieco a fare la proposta
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2014 alle ore 13:00
Per poter testare anch'io la proposta di aggiornamento e verificare il tuo problema, ho bisogno del libretto su file .dat e i file dell' edm: .png e .emp (oppure il file NNN.zip)
Attendo
P.S.: il libretto sono riuscito a caricarlo utilizzando quello da te inviato.
andrealive
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2014 alle ore 19:51
Come faccio a postarti per poi poterti scaricare l'estratto di mappa completo e il libretto pregeo????
Te lo posso mandare anche privatamente, magari lasciandomi qualche indirizzo così ti giro tutto in formato zip
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2014 alle ore 19:54
La mia mail la trovi in basso a sinistra quando visioni i miei post
andrealive
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2014 alle ore 20:01
Accidenti non ci avevo fatto caso, cmq ti ho mandato tutto il necessario spero mi aiuti a capire il problema
Grazie, andrealive
