/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / mappale in deroga
Autore mappale in deroga
geomlauretta
01 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2007 alle ore 13:54
devo fondere tre particelle della stessa ditta all'urbano, senza cambiamento di sagoma ovvere si ha la conferma della mappa.
origino e ne sopprimo 2, mentre origino e vario la terza.
faccio l'autoallestito e creo le tre aree catastali
nella proposta d'aggiornamento accorpo le tre aree in una sola particella e confermo la proposta,vado su predisposizione atto di aggiornamento per la presentazione in ufficio lo esporto in pdf e qui arriva il problema, nel pdf non mi fà vedere la proposta che ho fatto!!! non riesco a capire quale sia il problema o dove commetto l'errore.
MI POTRESTE AIUTARE???
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2007 alle ore 14:09
Prima di fare la predisposizione per l'invio, hai confermato la proposta d'aggiornamento?
Prova a rifare tutti i passaggi.
geomlauretta
01 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2007 alle ore 12:02
si cero! :cry:
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2007 alle ore 14:04
hai messo una riga 6i dopo la 9 con scritto "CONFERMA" ?
luca63
23 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2007 alle ore 15:21
Vedi nelle Dispense "Atto senza Geometria", è fatta molto bene.
geomlauretta
01 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2007 alle ore 17:59
quando faccio la predisposizione atto di aggiornamento, e viene visualizzato lo schema ad albero con le varie voci create negli allegati grafici mi dice che non è presente nè lo schema nè lo sviluppo, e quindi poi quando esporto il pdf è naturale che non lo stampa.
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2007 alle ore 18:32
In che modalità operi!?
geomlauretta
01 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2007 alle ore 18:33
sia con modesta che con ordinaria entità il risultato è uguale, la proposta nel pdf non la fà vedere :(
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2007 alle ore 18:34
ma se lo schema e lo sviluppo non li hai fatti come dovrebbe fare a stamparteli ???
se non ci riesci mandami il tutto e lo faccio io, così facciamo prima :lol:
geomlauretta
01 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2007 alle ore 18:38
mi hanno detto di fare soltanto la riga 0 la 9 e la 6 con la conferma in mappa, lo schema e lo sviluppo non li posso fare perchè non c'è il rilievo devo soltano fondere le tre particelle
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2007 alle ore 18:40
Devi operare in modalità ordinaria per gli atti senza geometria. In quanto allo schema e allo sviluppo del rilievo credo proprio che abbia ragione robeci..che dovrebbe farti vedere se tu non inserisci misure nel libretto!? L'importa è che ti faccia vedere la rappresentazione grafica della proposta di aggiornamento. Ciao e buon lavoro..
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2007 alle ore 18:41
mandami tutto per email e ti faccio vedere come si fa
non scherzo
geomlauretta
01 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2007 alle ore 18:46
ma che misure devo inserire se misure non ne ho???
in quanto a robeci ti fà onore quello che hai detto ma fammi sbattere la testa almeno per un'altro quarto d'ora altrimenti...
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2007 alle ore 18:48
fai come vuoi ..... quando ti arrendi .....
geomlauretta
01 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2007 alle ore 18:52
(t caso mai fino a quando c sei?)
Blumatica
