/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / MAPPALE ente urbano diviso in subalterni con ditte...
Autore MAPPALE ente urbano diviso in subalterni con ditte diverse
mandrake1976
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2005 alle ore 16:44
devo fare il mappale per un ampliamento di un fabbricato a piano terra. Questo fabbricato è rappresentato al terreni come ente urbano (unica particella (fabbricato + pertinenza)). All'urbano il fabbricato è diviso in 2 subalterni. sub. 1 intestatto a tizio sub. 2 intestato a caio.
Ogni sub è composto da una parte di fabbricato + una porzione di area.
Come si fa il mappale? Devo fare due mappali? AIUTATEMI!!!
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2005 alle ore 17:00
giusto ieri (venerdì 21/10) ho consegnato due T.M. di variazione per due diverse ditte sullo stesso mappale 391: uno per ampliamento piano terra lato destro, a nome del proprietario di quella porzione di fabbricato e pertienenza; l'altro per edificazione su area urbana (un altro subalterno del 391), a nome della ditta ivi intestata.
La risposta quindi è questa: fai due T.M. di VAR, magari allegando visure (che non servirebbero, ma chiariscono subito) e sopratutto, se c'è, l'elaborato planimetrico dell'attuale per tranquillizzare l'approvatore che ad ogni ditta corrisponda la rispettiva variazione.
mandrake1976
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2005 alle ore 20:11
quindi devo fare un mappale per ogni ditta, e devo segnare l'ampliamento solo per quello che riguarda quella ditta. allego poi le piante dei sub. giusto?
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2005 alle ore 09:08
Il tipo mappale può essere unico, l'importante è che lo firmino i proprietari delle aeree scoperte (vedi schede all'urbano) nelle quali insiste l'ampliamento. Quindi se interessa solo il sub. 1 firmeranno solo i proprietari di quel sub., se interessa tutti i sub firmeranno tutti i proprietari. Nella seconda pagina del 3SPC specifichi quali sono i sub. interessati.
Ciao!
mandrake1976
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2005 alle ore 00:13
Con un unico mappale mi hanno bocciato la proposta di aggiornamento.mi hanno detto che volevano 2 mappali. ora ho preparato 2 mappali. ho un dubbio. devo riportare tutta la sagoma del fabbricato (sub. 1 e sub 2) oppure solo metà? e se devo portare solo metà come si fa?
Blumatica
