/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / MA LE LINEE VERDI?
Argomento: MA LE LINEE VERDI?
giallo
23 Maggio 2006
Abruzzo
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2007 alle ore 13:12
GRAZIE "liberaceluca"!
mi sembra un'ottima dritta che prendero' in considerazione.
ora mi stampo la circolare e la metto in borsa così se dovessi avere problemi in catasto...LA TIRO FUORI!....e vediamo che succede!
GRAZIE MILLE e buon lavoro
liberaceluca
05 Gennaio 2005
Formia
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2007 alle ore 14:10
Nel caso poi fammi sapere ma non credo che ti faranno storie. Speriamo solo che alla fine riescano a fornirci un programma che non abbia tutti questi buchi ( :!: ). Questo è il link per scaricare le circolare www.agenziaterritorio.it/documentazione/... poi vedi alla fine della seconda pagina.
giallo
23 Maggio 2006
Abruzzo
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2007 alle ore 16:23
gia fatto!....grazie mille!....
gaetanobruno
27 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2007 alle ore 18:10
Avevo lo stesso problema con pregeo 9.0.2, il tutto scaturiva nel fare la rototraslazione manuale (sparivano le linee verdi).
Lasciando quella automatica, le linee verdi, con per incanto, compaiono nel pdf.....
non so se può esssere anche il tuo caso :lol:
giallo
23 Maggio 2006
Abruzzo
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2007 alle ore 18:34
salve tecnici ostinati come me e tutti gli altri!...
sono sempre io!..
Per me e spero anche per voi in futuro, ottime notizie sul pregeo 9.0.6.
Dopo i molti problemi riscontrati nella predisposizione degli atti di aggiornamento con il Pregeo 9.0.6, quali errato inserimento estratto di mappa, linee verdi e rosse visualizzate ad oltranza, ecc., sono arrivato ad una conclusione che ho subito messo in pratica, pulendo il mio pc da tutto cio' che relazionava con la parola pregeo e vado a spiegarmi meglio di seguito:
1) Ho creare una directory specifica (c:copia_libretti_pregeo_esportati)dove ho esportato tutti i libretti in formato .dat, elaborati in passato ed anche solo inseriti, presenti nel mio pregeo.
dopodiche:
2) sono entrato in c:risorse del computerpannello di controlloinstallazione applicazioniPREGEO 9.0 e l'ho RIMOSSO COMPLETAMENTE.
3) poi sono andato su "c" ed HO CANCELLATO COMPLETAMENTE LE CARTELLE: STDA, FIDUCIAL e PREGEO.
4) quindi suno andato sul desktop ed ho cancellato anche l'cona PREGEO
a questo punto il mio pc era PULITO COMPLETAMENTE!
da qui in poi ho riiniziato tutta la procedura da capo:
5) sono andato su internet e dal sito dell'adt, www.agenziaterritorio.it, ho riscaricato di nuovo il software "Pregeo versione 9.00 del 15 gennaio 2007.
Chiaramente prima ho predisposto l'ambiente per il download del prodotto creando sul disco "c" una directory in cui ho scaricato il file "PREGEO900.exe" (autoscompattante) e l'ho chiamata: c:appoggio_PREGEO_9.0.6.
Ho scaricato solo il file PREGEO900.exe (11.491 Kbyte) dal secondo sito con data di aggiornamento 15 gennaio 2007 e non ho scaricato affatti il SP3 in quanto il programma comprende già tutti gli aggiornamenti fin qui prodotti.
7) sono rientrato su c:appoggio_PREGEO900.exe e cliccando sul file autoscompattante ho installato PREGEO 9.0.6 sul mio pc.
come per ogni nuovo programma che istallo, ho riavviato il pc.
9) ...ed ho ricominciato tutto da capo.
a) Ho riaperto la cartella dove ho esportato tutti i libretti in formato .dat (come desrcritto nel punto 1);
b) ho aperto un libretto con il Wordpad (o anche con Blocco note);
c) ho copiato l'essenziale escludendo le linee "0" e "9";
d) poi ho aperto pregeo;
e) menù "libretti pregeo" --> "crea nuovo libretto";
f) ho ricreato le linee "0" e "9";
g) ho incollato tutto quello che avevo copiato dai libretti .dat archiviati;
h) HO RIELABORATO TUTTO FINO ALLA FINE.
ORA IL MIO PREGEO FUNZIONA COMPLETAMENTE E PERFETTAMENTE (ma non gridiamolo troppo).
SEGUIRO' SEMPRE LA PROCEDURA DESCRITTA SOPRA E SPERO CHE NON MI DARA' PIU' PROBLEMI!...
Buon lavoro a tutti e spero che le mie indicazioni possano "far sorridere" anche qualche altro tecnico immerso nella topografia e nelle pratiche catastali.
a volte l'importante non e' la caduta ma l' atterraggio...e bisogna essere sempre pronti e capaci di rialzarsi!...
un abbraccio e a presto!
MANFA
29 Dicembre 2004
Imperia
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2007 alle ore 13:26
Io ho avuto lo stesso problema con un tipo, le linee verdi NON c'erano nella pagina di schema del rilievo (sul PDF), allora sono uscito dalla predisposizone atti di aggiornamento, e ho chiuso pregeo, poi l'ho riaperto e sono di nuovo entrato in "predisposizone atti di aggiornamento" dopo aver ricliccato sui vari passaggi ho fatto un aggiungi pagina allo schema del rilievo e... magia la linee verdi C'ERANO allora ho rifatto le pagine di schema e cancellato quelle fatte prima senza linee verdi e tutto è andato a posto e ho fatto la mia bella stampa.
mi è ancora ignoto il motivo per cui non agganciasse le linee ma a questo punto sono quasi convinto che sia un errrore "random", quando capita, capita. quando arriveremo a sp10 forse funzionerà tutto precisamente... o saremo già a pregeo 10 e bisognerà ricominciare tutto daccapo?
