/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / MA LE LINEE VERDI?
Autore MA LE LINEE VERDI?
giallo
23 Maggio 2006
Abruzzo
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2007 alle ore 18:14
SALVE RAGAZZI E TECNICI TUTTI.
OK PER IL SERVICE PACK 3!...
POCO FA, ELABORANDO UN TIPO MAPPALE, HO RISCONTRATO PERO' UN PROBLEMINO CHE DOPO VARI TENTATIVI NON SONO RIUSCITO A RISOLVERE...
NELLA PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO DI AGGIORNAMENTO DEL TIPO, QUANDO VADO A COMPILARE LA PAGINETTA DELLO SCHEMA DEL RILIEVO, MI COMPAIONO SI' LE LINEE ROSSE TRATTEGGIATE TRA LE STAZIONI, MA NON MI SI VISUALIZZANO PIU', IN NESSUN MODO, LE LINEE VERDI DEL TRIANGOLO DEI TRE PUNTI FIDUCIALI...
SE C'E' QUALCUNO CHE HA RISCONTRATO LO STESSO PROBLEMA O ANCHE SOLO QUALCUNO PIU' ESPERTO CHE SA' COME AIUTARMI MI DIA PER FAVORE DELLE INDICAZIONI IN MERITO...
PER IL RESTO IL PROGRAMMA VA BENISSIMO...
GRAZIE IN ANTICIPO!...
tartaruga
28 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2007 alle ore 19:01
A me funziona tutto per ora. A parte il blocco elaborazione se vado a ripescare vecchi libretti. In questo caso basta reimportarli e rielaborarli. con un po' di esercizio in 10 minuti si rifā tutto il lavoro, proposta compresa.
Per quanto riquarda le linee, quando vai a vedere i risultati dell'elaborazione con il comando -Visualizza - Grafica, si attiva nel menu in alto la voce - Funzioni speciali - Schema del rilievo. Da qui con il menu impostazioni fai vedere tutto quello che vuoi, dalle direzioni ai dislivelli, addirittura le ellissi di errore.
Quando poi vai a fare il pdf e quindi la proposta ti ritrovi quello che hai settato e a me sinceramente funziona.
giallo
23 Maggio 2006
Abruzzo
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2007 alle ore 19:11
GRAZIE GENTILE "TARTARUGA"
HO PROVATO E RIPROVATO....MA DELLE LINEE VERDI NEPPURE L'OMBRA....MAGARI!...
NIENTE.....ORA COPIO GLI ARCHIVI DA UN'ALTRA PARTE DISISTALLO TUTTO...POI RISTALLO PREGEO9.00 VERSIONE DEL 15 GENNAIO E POI IL SERVICE PACK 3....MI COPIO GLI ARCHIVI VECCHI E RICOMINCIAMO UN PO' A LAVORARE SPERANDO CHE SIA MIGLIORE!...
GRAZIE LO STESSO.
antalb83
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2007 alle ore 20:02
installa unicamente la versione col sp3 integrato
ogni pacchetto scaricato č un programma a se stante anche se alla adt continuano a dividere le sezioni in "programma" e "aggiornamenti"
giallo
23 Maggio 2006
Abruzzo
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2007 alle ore 20:13
GRANDE ANCORA PER I CONTINUI CONSIGLI CHE MI DATE!
SALVANDO ARCHIVI E DATI IN ALTRE CARTELLE, HO ELIMINATO COMPLETAMENTE PREGEO DAL MIO PC.
HO RISCARICATO "PREGEO9.00.EXE" (AGGIORNATO IL 15/01/2007) DAL SITO DELL'ADT.
HO RIISTALLATO DI NUOVO PREGEO E HO RIELABORATO IL TIPO MAPPALE...
...NIENTE...LE LIBEE VERDI NON SI VEDONO E NON HO LA PIU' PALLIDA IDEA DI COME INSERIRLE E FARLE VEDERE NELLO SCHEMA DEL RILIEVO!... :oops: :cry: :cry:
AIUTO...E GRAZIE ANCORA
antalb83
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2007 alle ore 21:36
scusami se sono banale... ma hai fatto la solita sequela di menų?
visualizza-->grafica
funzioni speciali-->schema del rilievo
impostazioni-->schema del rilievo
p.s.: il maiuscolo equivale ad urlare sul web ;)
giallo
23 Maggio 2006
Abruzzo
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2007 alle ore 09:48
buon giorno "antalb83"
scusami se a volte scrivo in maiuscolo ma non intendevo urlare affatto!...
non sei stata banale affatto e ho rifatto tutta la procedura da capo:
1) compilazione libretto;
2) compilazione modello censuario;
3) elaborazione dei dati topo-cartografici;
4) menų visualizza --> grafica;
5) menų funzioni speciali --> schema del rilievo
SI VEDONO LE LINEE VERDI...
6) impostazioni --> schema del rilievo
SI VEDONO ANCHE LE LINEE ROSSE TRATTEGGIATE
7) chiudo tutto;
8) menų gestione estratto di mappa;
9) ho elaborato e confermato la proposta di aggiornamento;
10) vado sul menų Libretti pregeo --> servizi
--> PreDisposizione Atto di aggiornamento per la presentazione in ufficio;
11) inizio la compilazione dei modelli;
12) quando entro nella schermata dello schema del rilievo per inquadrarlo, č risorto il problema:
SI VEDONO SOLO LE LINEE ROSSE TRATTEGGIATE...
...E PERCHE NON SI VEDONO PIU' LE LINEE VERDI CHE ERO RIUSCITO AD INSERIRE NEL PUNTO 5) SOPRA???....
Dopo l'elaborazine dei dati topo-cartografici, prima di chiudere tutto, come faccio a salvare il settaggio della grafica???...
AIUTO!...
giallo
23 Maggio 2006
Abruzzo
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2007 alle ore 10:02
DOMANDA ANCHE PER "TARTARUGA"...
Quando vado a vedere i risultati dell'elaborazione, vado nel menų Visualizza --> Grafica, si attiva un altro menų in alto - Funzioni speciali, attivo lo Schema del rilievo e mi si visualizzano le linee verdi. Da qui con il menų impostazioni, attivo di nuovo Schema del rilievo e riesco a vedere anche le linee rosse tratteggiate.
Quindi il mio Schema del rilievo č completo...
ora, prima di chiudere per passare all'aggiornamento della mappa:
COME FACCIO A SETTARE TUTTO CIO' AFFINCHE' LO POSSA RITROVARE NELLA FASE DELLA PREDISPOSIZIONE ATTO DI AGGIORNAMENTO per la presentazione in ufficio, quando cioč creo il file pdf?...
grazie in anticipo!...
Bepi
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2007 alle ore 11:33
ho lo stesso problema anchio, qualcuno sa come risolverlo grazie.
patty73776
24 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2007 alle ore 11:42
penso di aver risolto l'arcano .....
....nella finestra del pulsante "informazioni geometriche" bisogna cliccare solo sul tasto "conferma" cosė facendo cliccando poi sul pulsante "schema del rilievo" appaiono le linee verdi..... se in "informazioni geometriche" si clicca invece su nuovo estratto le linee verdi spariscono nello schema del rilievo.....non c'č logica...ma cosė funziona
mboooooo
patty73776
24 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2007 alle ore 11:48
preciso un'altra "cosa strana"....la prima volta che si predispone il pdf si deve per forza "inserire l'estratto" quindi le linee verdi non si vedono....continuare fiduciosi....uscire dalla predisposizione del pdf....rientrare nella predisposizione del pdf, solo adesso "in informazioni geometriche" č abilitato il pulsante conferma....quindi cliccando su questo appariranno le linee verdi del triangolo fiduciale....
tartaruga
28 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2007 alle ore 12:33
Consiglio di leggere attentamente il topic seguente, che viste le domande dovrebbe secondo me essere messo in primo piano:
pregeo.it/modules.php?name=Forums&file=v...
Comunque, basta inserire i dati guidati passo passo dalla procedura.
Con il comando "inserimento" inseriamo dati inerenti professionista, proprietari, particelle, quindi si arriva alla creazione modello.
Atto di aggiornamento - informazioni generali
Informazioni censuarie - produci modello - OK
Informazioni geometriche (vedi se autoallestito o estratto rilasciato) - inserisci nuovo estratto (aggiusta la scala di visualizzazione) poi - operazioni - archivia disegno - esci
- conferma
Elaborati tecnici
- Libretto delle misure
- Relazione tecnica
- Schema del rilievo (aggiusta la scala, non deve essere precisa, basta che lo schema sia compreso tutto nella finestra e con - Impostazioni fai vedere cosa vuoi) "ecco le linee verdi"
- Operazioni
- Archivia disegno
- Esci
se vuoi inserisci uno sviluppo con lo stesso sistema
e via con conferme, salvataggio pdf e stampa.
giallo
23 Maggio 2006
Abruzzo
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2007 alle ore 13:25
cara "patty73776"...grazie lo stesso per le dritte
ho fatto tutto cio' che mi hai suggerito...MA NIENTE LINEE VERDI!...
la prima volta che ho predisposto il pdf ho inserito l'estratto che in questo caso e' un'autoallestito e le linee verdi nello schema del rilievo non si vedono. Poi sono uscito e rientrato nella predisposizione del pdf, ma non č stato possibile accedere subito in "informazioni geometriche", perchč ho dovuto riiniziare con l'inserimento dei dati sullla prima scheda. Sono arrivato ad "informazioni geometriche", sono entrato, ho spinto il pulsante "autoallestito" e poi si č attivato il tasto "conferma". Sono uscito per andare allo schema del rilievo ma qui ancora una volta NESSUNA LINEA VERDE. Compaiono solo le linee rosse tratteggiate.
tutto qui. mi trovo a vagare nel deserto abbastanza irato!...
comunque sei stata gentilissima lo stesso e ti ringrazio.
liberaceluca
05 Gennaio 2005
Formia
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2007 alle ore 11:19
Ho avuto il tuo stesso problema ma con solo due lavori (agli altri no), comunque dato che non sono riuscito a farle uscire ho stampato la grafica senza ed ho presentato il tipo al Catasto. E' stato approvato visto che con la circolare nā2 del 9-3-06 il nostro carissimo Cannafoglia a pagina 2 ha scritto (A seguito della pubblicazione del sp2 sono pervenute alcune (solo??) segnalazioni di lievi ( ) malfunzionamenti (es. il mancato collegamento con linea tratteggiata, tra le stazioni......etc). Forse non č il caso nostro ma per l'Ufficio č bastato.
liberaceluca
05 Gennaio 2005
Formia
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2007 alle ore 11:21
Ho sbagliato a scrivere la circolare č la circolare n°1 del 15/01/2007.
Studio Tecnico Guerra
