Ma il software C.A.M. |
FenirGreen
19 Dicembre 2006
Catania
Salve, ho cambiato PC, e quindi stavo un po' reinstallando tutti i programmi presenti sul vecchio computer, ho passato mezz'ora a cercare il software CAM (riguardante le misurate) tra i download ma non sono riuscito a trovato nulla. Sono io un po' tardo o il link è stato rimosso? se si, da dove si può scaricare, grazie.
A volte chi utilizza programmi collaterali al Pregeo e che con esso si interfacciano allo scopo di ottenere utility particolari, non sanno che Pregeo già contiene tali utility!!! E' questo il caso: - della gestione dell'archivio TAF e relativo aggiornamento nel proprio PC, - prelievo automatico delle coordinate dei PF e compilazione delle relative righe 8, - gestione delle Misurate pregresse tra i PF Tutte utility già implementate nel Pregeo 9. Buon lavoro a tutti
FenirGreen
19 Dicembre 2006
Catania
"nista" ha scritto: http://www.pregeo.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=15 Via su Home, sulla destra----> Software gratuiti----> C.A.M. Saluti cordiali Fin li c'ero arrivato, ma non c'è il link, o meglio, dice che il software si trova nella sezione utility dei download... ..mi sono spulciato l'intera sezione utility ma del software CAM nessuna traccia.
FenirGreen
19 Dicembre 2006
Catania
"it9gvo" ha scritto:
- gestione delle Misurate pregresse tra i PF Come si fa?
Dal sito dell'Agenzia scarica: - il file TAF.zip nella cartella C:FIDUCIALDATI e scompatta nella stessa cartella - il file DIST.zip nella cartella C:FIDUCIALmisurate e scompatta nella stessa cartella. Entra in Pregeo e carica la TAF del Comune che ti interessa con i comandi: - archivio Punti Fiduciali >>> importa archivio TAF (se vuoi puoi anche caricare solamente la TAF di un foglio) Associa l'archivio delle misurate esploso, con i comandi: - archivio Punti Fiduciali >>> associa archivio Distanze TAF >>> associa file Quando elabori un tipo, in automatico la procedura preleva la TAF dei PF battuti inserendola nelle righe 8. Per leggere tutte le misurate pregresse tra i PF battuti dagli altri professionisti, dopo elaborazione vai in: - libretto pregeo >>> stampe >>> risultati coordinate e distanze PF >>> estratto dalla tabella delle Distanze misurate (Quest'ultima tabella è la stessa che leggerà il tecnico approvatore dell'Ufficio) Buon lavoro a tutti
FenirGreen
19 Dicembre 2006
Catania
"it9gvo" ha scritto: Dal sito dell'Agenzia scarica: - il file TAF.zip nella cartella C:FIDUCIALDATI e scompatta nella stessa cartella - il file DIST.zip nella cartella C:FIDUCIALmisurate e scompatta nella stessa cartella. Entra in Pregeo e carica la TAF del Comune che ti interessa con i comandi: - archivio Punti Fiduciali >>> importa archivio TAF (se vuoi puoi anche caricare solamente la TAF di un foglio) Associa l'archivio delle misurate esploso, con i comandi: - archivio Punti Fiduciali >>> associa archivio Distanze TAF >>> associa file Quando elabori un tipo, in automatico la procedura preleva la TAF dei PF battuti inserendola nelle righe 8. Per leggere tutte le misurate pregresse tra i PF battuti dagli altri professionisti, dopo elaborazione vai in: - libretto pregeo >>> stampe >>> risultati coordinate e distanze PF >>> estratto dalla tabella delle Distanze misurate (Quest'ultima tabella è la stessa che leggerà il tecnico approvatore dell'Ufficio) Buon lavoro a tutti Grazie, ho provato la procedura da te descritta, effettivamente è molto utile, software come cam permettono però analisi più varie e approfondite, personalmente lo utilizzo anche per scegliere i punti da battere, è molto completo. Nessuno sa che fine ha fatto il software e dov'è possibile scaricarlo?
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
FenirGreen
19 Dicembre 2006
Catania
"save80" ha scritto: http://www.studiomazzetti.com/public/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=8&e51edc4fc81ad96ca9efc60ed461b2ec=0793fc87791fe7273fba0c5d8b0fc891 Grazie mille
fabio2586
03 Luglio 2003
"FenirGreen" ha scritto: "save80" ha scritto: http://www.studiomazzetti.com/public/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=8&e51edc4fc81ad96ca9efc60ed461b2ec=0793fc87791fe7273fba0c5d8b0fc891 Grazie mille  Ma... a te, funziona bene questo CAM? Io riesco solo a estrarre il txt dal pdf. --Ciao
Ultimi documenti
