Linee verdi tra fiduciali e ausiliario... bis |
geochecco
29 Marzo 2005
Gaeta (Latina)
Un saluto a tutti Ho già letto un post con lo stesso titolo ma non sono stato capace di risolvere il problema sicuramente sbagliando qualcosa. Mi è stato respinto dall'impiegato dell'ADT un tipo mappale perché non erano rappresentate sullo schema del rilievo le linee verdi tra il punto ausiliario e i pf. Come scritto nella circolare 1/2007 al punto 3.7, dovrei trattare il "punto fiduciale fuori provincia" come punto ausiliario, ovvero creare una riga 8. Ho tentato di farlo, ma i caratteri jolly P.A. non vengono accettati, così come nel libretto delle misure (ho pregeo9 sp3). Devo quindi inventarmi un punto fiduciale (es. pf99/foglio) in riga 8 e con lo stesso numero lo "leggo" nel libretto delle misure eppoi lo segnalo in relazione tecnica, o la procedura è diversa? (che naturalmente ignoro) Grazie mille
palladio45
08 Dicembre 2006
Nel forum PREGEO c'è la soluzione per li righe verdi che purtroppo a volte non compaiono nel file PDF. E' un relalo del software PREGEO che è veramente uno schifo anche se la versione 9 nella proposta di aggiornamento è molto migliorata. Cerca nel forum e troverai la risposta. Purtroppo non ricordo il nime di colui che ha suggerito la soluzione.
cuba
13 Febbraio 2007
Alba
Ho presentato una pratica con lo stesso problema: ho risolto tutto unendo manualmente sulla stampa i fiduciali con l'ausiliario.La pretica è stata accettata senza problemi.
Salve Che significato date alla circolare 1-2007 quando dice questo: "A seguito della pubblicazione del SP2 sono pervenute alla scrivente alcune segnalazioni di lievi malfunzionamenti (es. il mancato collegamento con linea tratteggiata, tra le stazioni del rilievo nella fase di produzione del file PDF; nella pagina relativa alla relazione tecnica del file PDF viene troncato il primo carattere di ogni riga) che comunque non impediscono la corretta predisposizione degli atti di aggiornamento e la loro accettazione e trattazione. " ????? Sembrerebbe che i problemi di pregeo non dovessero influire sulla presentazione, accettazione e approvazione!!!!
Ultime news
