linee verdi |
stepower
Poggio Stefano
24 Gennaio 2007
bubbio (asti)
Salve a tutti .....stamattina predisponendo un atto di aggiornamento per un frazionamento, mi sono accorto che non mi compaiono le linee verdi e che nella prima pagina di inserimento dati , dopo aver inserito il soggetto.....la lista delle particelle non contiene niente.....premetto che sto lavorando con un estratto dell'Adt e non con un'allestito Grazie anticipatamente..... :P :P
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
Prova ad aggiornare il PREGEO 9 con l'ultima versione del 15.01.2007, vedi che risolvi la questione delle linee verdi.
stepower
Poggio Stefano
24 Gennaio 2007
bubbio (asti)
Il pregeo è aggiornato e Ho seguito anche tutto il procedimento adeguato per installare e disinstallare....
cioppi
23 Gennaio 2007
Salve Per quanto riguarda le linee verdi, da quanto ho appreso in questo forum, ora procedo in questo modo: dopo aver esaurito la voce inserimento passo subito alla voce schema del rilievo e compaiono tutte le righe verdi e rosse tratteggiate dello schema del rilievo. Poi vado a compilare le altre voci. Buon Lavoro
tartaruga
28 Febbraio 2005
Quando non riesco altrimenti inserisco un nuovo schema del rilievo oltre al primo inserito e magicamente compaiono le linee verdi. cancello quello che non mi serve e le linee ci sono. baco sp3
saltafossi
17 Giugno 2005
bellissimi gli ultimi due interventi!...qui ci vogliono magie, alchimismi e spiritismi per fare funzionare sto pregeo :lol:
geponte
20 Dicembre 2006
valcamonica, bs
ciao, per quanto riguarda invece la mancanza delle particelle nella lista, questo è un problema che avevo già sollevato anche io, e dei colleghi mi hanno fatto notare che non compaiono, in quanto nei TF non si deve procedere ad aggiornamento della ditta, come c'è anche sulla guida di Pregeo. UN problema simile a me capita però anche con i TM, quando al posto delle particellle mi compare solo il lotto di nuova costituzione AAA. Vedi Topic, problema lista particelle. Qualcun'altro ha trovato lostesso problema e sa darmi una soluzione? Grazie e buon lavoro
saltafossi
17 Giugno 2005
ragazzi, sono stato punito da murpy: in quasi un anno di pregeo9 mai avuto problemi di linee verdi ...oggi faccio un apprezzamento sorridente a cioppi e tartaruga eeeeeeeeeeeeee zacchete! niente triangolo fiduciale pure a me! :cry: ...non funzionano nememno i sistemi da sciamano che avete indicato sopra...comunque se non sbaglio la circolare 2/88 non prevedeva l'unione dei tre pf in linea vt nello schema (a meno che non sia uscito qualche altra norma successivamente), quindi non dovrei avere problemi per l'approvazione...giusto? ma porcaloca, sempre una, sempre una ce n'è...
cioppi
23 Gennaio 2007
Salve Aggiungete anche questa: TM nuova costruzione con fusione di 2 particelle. Libretto tutto regolare. Linee rosse continue, nere continue e nere tratteggiate. Proposta OK. Predisposizione pDF: Errore su MODULI.EXE: "la memoria doveva essere read", ...zzo vuol dire.?? Prova e riprova, alla fine ho levato la riga Nera Tratteggiata e , come per magia, l'errore è scomparso. E i collegamenti PF stazioni e tra i PF , udite udite, CI SONO!!!
Ultime news
