Linee rosse |
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
Domanda: Nella proposta per un TM, l'inserimento della sagoma del fabbricato coincide, per un solo lato, con quella del lotto. Se vettorizzo tutto il contorno del fabbricato con linea rossa, Pregeo mi dice che ci sono linee rosse coincidenti in tutto o in parte con linee nere, per cui occorre modificarle. Se trasformo tale linea in nera, va tutto bene. Mi chiedo: è ammesso che la sagoma del fabbricato venga vettorizzata con 3 lati in rosso ed uno in nero? Ancora una domanda: Nel caso di un TM non è obbligatorio depositare il documento in comune come si fa per i frazionamenti? Mille grazie e un salutone Giovanni S.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
- è corretto utilizzare la linea nera, infatti, essendo coincidente con una geometria esistente, non costituisce geometria d'aggiornamento; - no il TM tradizionale non va depositato in Comune. Deve essere depositato solo nel caso di TM con stralcio d'area. CIAO
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
"geobax" ha scritto: - è corretto utilizzare la linea nera, infatti, essendo coincidente con una geometria esistente, non costituisce geometria d'aggiornamento; - no il TM tradizionale non va depositato in Comune. Deve essere depositato solo nel caso di TM con stralcio d'area. CIAO Sei sempre puntuale e preciso nelle risposte (come tanti altri, devo dire) Salutoni e grazie Giovanni S.
Mauree
30 Maggio 2006
ripropongo il topic perche ho lo stesso "problema" anche con il pregeo 10 per superare l'inconveniete della riga rossa che concidente con una linea gia presente in mappa bisogna cambiarla in riga nera??
Mauree
30 Maggio 2006
tra l'altro io ho un doppio problema come si vede dalla mappa sotto riportata.. il fabbricato della particella 321 (che elimino e fondo con la 82) viene sovrapposto in parte con la nuova sagoma del fabbricato riposizionato. quindi il dubbio è se anche per quella linea dare tutta riga nera o solo fin dove si interseca con la vecchia particella Clicca sull'immagine per vederla intera ">Clicca sull'immagine per vederla intera
Salve Nel tuo caso io farei così: intero contorno RC per il fabbricato da aggiornare. Dopo Orienta-Adatta faccio Proposta Fabbricati e elimino il fabbricato sottostante. Poi lancio proposta - elabora. Il fabbricato sotto non c'è e tutto fila liscio. Spiego bene in relazione il procedimento. cordialmente
Ultimi termini
