"pregnola" ha scritto: Salve a tutto il forum, da un giorno mi sto Se qualcuno ha suggerimenti sono ben accetti. Capitò anche a me, in pratica, stanchezza, distrazione, altri pensieri per la testa etc... avevo dimenticato di inserire una virgola, pardon punto, per cui mi risultava un punto di dettaglio a 10 km di distanza...ricontrolla meglio le misure scritte nel libretto, anzi postale !! 8O P.S.: A parte quello, non sono troppo fuori le stazioni rispetto al triangolo ? :roll:
pregnola
27 Febbraio 2007
Rovigo (RO)
Ora sto ricontrollando il libretto, grazie per la segnalazione, anche a me era già capitato in passato ed era stata una distrazione, ma stavolta non ho toccato nulla del libretto, forse PREGEO cambia il libretto da sè Cmq hai fatto bene a farmi notare che le stazioni 700 e 800 sono fuori dal triangolo fiduciale, ma essendo in una zona fortemente urbanizzata quella era l'unica strada che mi consentiva di rilevare i 2 PF, credo, anzi SPERO che rientrino in tolleranza in quanto vado un po' a memoria ma lo scostamento dal triangolo fiduciale dovrebbe essere max 1/3 della distanza dei 2 PF (quindi CREDO dovrei essere a posto)... Per il problema della doppia linea ora spulcio bene il libretto, altrimenti lo posto. Grazie ancora per l'attenzione.
Pincopalina
07 Ottobre 2009
mi sembra un banalissimo errore di digitazione, basta vedere come si chiama il punto che ti spara a km di distanza, e risolvi, invece di controllarti tutto il libretto, esportati il rilievo in autocad, e vedi in quale punto ce qualcosa che non va, puoi usare vigeo, un programma che ti esporta l'elaborazione pregeo in autocad, vai in sezione download, cerca vigeo, cosi riuscirai a vedere in quale punto ce l'errore. nel caso, posta il libretto, saluti.
pregnola
27 Febbraio 2007
Rovigo (RO)
Purtroppo non ho ancora trovato l'errore, ho spulciato il libretto, le battute e le ribattute, i contorni e le coordinate dei punti di dettaglio e NON COMPARE alcun punto in piu' rispetto a quelli battuti. Dal grafico SEMBREREBBE che io avessi battuto dalla 300 un punto a KM di distanza, ma tale punto NON COMPARE da nessuna parte... dalla 300 ho battuto punti a non piu' di 50 ml. cmq seguo il tuo consiglio e provo il programma VIGEO e vi faccio sapere. Grazie ancora per i consigli.
"pregnola" ha scritto: Purtroppo non ho ancora trovato l'errore, ho spulciato il libretto, le battute e le ribattute, i contorni e le coordinate dei punti di dettaglio e NON COMPARE alcun punto in piu' rispetto a quelli battuti. Dal grafico SEMBREREBBE che io avessi battuto dalla 300 un punto a KM di distanza, ma tale punto NON COMPARE da nessuna parte... dalla 300 ho battuto punti a non piu' di 50 ml. cmq seguo il tuo consiglio e provo il programma VIGEO e vi faccio sapere. Grazie ancora per i consigli. Cortesemente invia il libretto,...100 occhi vedono meglio di 2, a volte abbiamo l'errore sotto gli occhi e non lo vediamo  Un "estraneo" vede in modo diverso lo stesso libretto che tu hai imparato a memoria....magari errore compreso !! :wink: :wink:
pregnola
27 Febbraio 2007
Rovigo (RO)
lo posto volentieri il libretto, dato che non ne vengo fuori.. anche con il programma VIGEO ed esportandolo in DXF su autocad facendo "zoom limiti" vedo i 3 pf ma nessun segno del "punto fantasma" collegato alla stazione 300 e al PF11. Allego il file del libretto in formato TXT, se qualcuno ne viene a capo gli saro' molto grato nel file di testo allegato mancano le prime 2 righe (tipo riga 0 e riga 9 che non me le fa copiare) http://digilander.libero.it/pregnola/pregeo/libretto11.txt Grazie per l'attenzione!
Salve A me non da nessun problema. Elaborato assegnando tipologia 16b, il comune e il foglio dei PF. NON ti sembra che le poligonali siano troppe? Non ne bastava 1? Prova a salvare il libretto in un file di testo puro e a ricaricarlo con altro protocollo. Cordialmente
pregnola
27 Febbraio 2007
Rovigo (RO)
Grazie DIOPTRA per aver dato un occhiata al rilievo, io avevo utilizzato la tipologia 31 di PREGEO (come consigliatomi da un tecnico del Catasto); per quanto concerne le tre linee di tipo 3 (poligonali) ho aggiunto 2 percorsi per arrivare dal PF 11 al PF 19, in effetti forse ho messo un percorso in piu', cmq PREGEO nella stesura preliminare (prima della correzione del MODELLO INTEGRATO) non mi dava problemi ne' con le poligonali, ne' con le ribattute della stazione 300. Cmq grazie per l'attenzione. Se ne vengo a capo vi faccio sapere come. Marco
Idem con patate........hai provato su di un'altra macchina, che dipenda dalla scheda grafica ? Clicca sull'immagine per vederla intera
Pincopalina
07 Ottobre 2009
puoi anche provare a portarlo finito il t.m. può darsi che quando lo archivi, non ti da quell'errore di visualizzazione, a me mi da errori di visualizzazione quando faccio una nuova monografia, carico l'immagine, a video non la vedo, ma quando lo genero alla fine me le mette, misterioso sto pregeo, saluti.
jj0202
19 Febbraio 2010
machu pichu
Mi riaggangio a questo post in quanto mi è successa la stessa cosa. Allego immagini: Clicca sull'immagine per vederla intera Clicca sull'immagine per vederla intera Ho controllato e ricontrollato il libretto ma non trovo errori. :( :( Suggerimenti?
Salve Cancella le definizioni dei pv e dei pd, tanto con APAG non servono più. cordialmente
"jj0202" ha scritto: Mi riaggangio a questo post in quanto mi è successa la stessa cosa. Suggerimenti? so che non centra niente....... ma nel tuo libretto in riferimento ai punti e ai PF battuti non esiste la descrizione altimetrica? (R.A.) potrebbe essere motivo di rifiuto del tipo
jj0202
19 Febbraio 2010
machu pichu
"dioptra" ha scritto: Salve Cancella le definizioni dei pv e dei pd, tanto con APAG non servono più. cordialmente Fatto! Ma il problema persiste :( :( Per CESKO, le descrizioni R.A. come le riporti tu sinceramente io non le ho mai messe e non ho mai avuto problemi. Altri suggerimenti?
