27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
Certamente. Sia in maniera planimetrica che altimetrica. L'importante è rispettare le tolleranze previste per gli allineamenti e squadri. Ciao, Beppe
divad81
07 Giugno 2008
ti ringrazio per la celere risposta. quindi posso procedere in tal senso!! grazie di nuovo
Salve Piccola integrazione: siccome il PF con lo squadro non viene determinato altimetricamente, dovrai utilizzare la riga 4 o 4-5 livellazioni, dal mezzo o da un estremo, per trasportare la quota di un punto sul PF. cordialmente
divad81
07 Giugno 2008
GENTILE DIOPTRA in effetti mi chiedevo come posso fare per mettere la quota al PF letto con angolo e distanza... cosa dovrei fare ??
Salve E' più facile a farsi che a dirsi: Manuale pregeo- Livellazioni. Questo argomento permette di trasportare la quota da un punto ad un altro(pF). Dopo che hai letto quel paragrafo , chiama. cordialmente
divad81
07 Giugno 2008
ho letto su un manuale qualcosa a proposito.. sinceramente mi sembra di capire di dover utilizzare la riga 4 e 5. riga 4 "nome punto" "altezza stazione" "materializzazione punto" riga 5 "nome punto osservato" "altezza mira punto osservato" non capisco cosa devo inserire nella riga 5 alla voce altezza mira punto osservato....qualcuno puo' darmi una deludicazione,?? grazie mille.
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
"divad81" ha scritto: ho letto su un manuale qualcosa a proposito.. sinceramente mi sembra di capire di dover utilizzare la riga 4 e 5. riga 4 "nome punto" "altezza stazione" "materializzazione punto" riga 5 "nome punto osservato" "altezza mira punto osservato" non capisco cosa devo inserire nella riga 5 alla voce altezza mira punto osservato....qualcuno puo' darmi una deludicazione,?? grazie mille. 1 riga 4 altezza strumentale 2 riga 5 altezza prisma
Salve Ora che possiamo capirci ti spiego: Supponiamo di dover trasportare la quota di un punto sul PF. Quota Punto=Quota PF. riga 4 "nome punto" "0" "materializzazione punto" riga 5 "nome punto osservato" "0" "materializzazione punto" Il valore 0 dell'HP e HS derivano dal fatto che la quota viene trasportata dal Punto al PF. Se il PF fosse 50 cm piu alto si scriverebbe: riga 4 "nome punto" "0" "materializzazione punto" riga 5 "nome punto osservato" "-0.50" "materializzazione punto" Se il PF fosse 50 cm piu basso si scriverebbe: riga 4 "nome punto" "0" "materializzazione punto" riga 5 "nome punto osservato" "0.50" "materializzazione punto" cordialmente
divad81
07 Giugno 2008
grazie per la delucidazione. Ma io ho l'altezza della mia stazione celerimetrica, ma non so l'altezza del PF...perche' è stato rilevato con allineamenti da altri spigoli del fabbricato ( quelli si, battuti e quindi conosco quota e altezza prisma) Forse, in effetti posso mettere tranquillamente l'altezza del prisma dei 3 punti del fabbricato rilevato....tanto la quota di imposta del fabbricato è la stessa. Quindi hs. 1.58 ml hp. 5.00 ml giusto?
