/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / lettere di incarico ed invio telematico
Autore lettere di incarico ed invio telematico
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2007 alle ore 11:37
Cia a tutti.
A Firenze hanno incominciato a sospendere i tipi con lettera di incarico inviati per via telematica, sostenendo che, dato che la lettera di incarica va consegnata in catasto e non può essere allegata telematicamente, il tipo deve essere consegnato a mano. La circolare che istituiva la lettera di incarico non e' chiara in proposito e non è chiara nemmeno quella che istituisce l'invio telematico, anche se l'invio telematico prevede che il tipo con tutti gli adempimenti (firme, notifiche in comune, ecc) va conservato a cura del professionista che è l'unico responsabile.
Mi risulta però che, viceversa, nelle varie circolari esplicative NON ci sia scritto che quelli con lettera di incarico non possano essere inviati telematicamente. E' scritto solo che quelli per conferma topografica non possono essere inviati telematicamente per una carenza della procedura che "presto" verrà risolta.
Prima di scatenare un putiferio vorrei sapere come si comportano negli altri uffici.
Mi fate sapere?
MarcoD
29 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2007 alle ore 11:55
Anch'io sono di firenze.
Confermo quello che dici.
Mi sembra una pazzia visto che è responsabilità del tecnico conservare copia della lettera d'incarico (cartaceo).
Poi come giustamente hai precisato, dove stanno tali riferimenti normativi?
Allora se lo consegni a mano è approvabile e telematico no?
Stranezze. Confidiamo in Pregeo 10?..
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2007 alle ore 13:52
Caserta nessun problema, Tipo con lettera di incarico inviato ed approvato. Nessun problema.
Haran74
14 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2010 alle ore 17:54
Ci sono novità al riguardo? io dovrei spedire 3 tipi mappali con lettera di incarico, posso farlo o devo consegnarli a mano?
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2010 alle ore 21:10
Salve,
nella mia AdT, nei tipi con lettera di incarico chiedono di inserire nella
relazione tecnica i dati anagrafici di chi firma e perchè, in modo da ovviare
alla mancanza dell'invio della lettera di incarico, ed i tipi vengono approvati
tranquillamente.
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2010 alle ore 22:02
"gianco78" ha scritto:
Salve,
tranquillamente.
Confermo, nessun problema se si spiega chi firma e il perchè della lettera d'incarico.
