/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / lettera d'incarico tipo mappale URGENTE!!!!!
Autore lettera d'incarico tipo mappale URGENTE!!!!!
lucidi_fabrizio
30 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2009 alle ore 20:42
salve a tutti, sto facendo un tipo mappale modesta entitā per l'ampliamento di un fabbricato ricadente su una particella di proprietā del demanio dello stato ramo lavori pubblici, siccome il tipo mappale verrā firmato da un rappresentante del comune in quanto trattasi di case popolari, che opzione devo spuntare quando pregeo mi chiede la causale della lettera d'incarico???
poi vorrei sapere se devo consegnare una copia della lettera d'incarico allegata al TM. grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2009 alle ore 09:30
Il terzo punto:
Mancata sottoscrizione dell'atto di aggiornamento.
La lettera d'incarico deve essere allegata in originale (č richiesta una sola copia).
Ricordati di inserire l'annotazione "FM" col mod. Ausiliario
lucidi_fabrizio
30 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2009 alle ore 19:31
scusa l'ignoranza ma nn so cosa sia FM sull'ausiliario...
poi volevo sapere , se non chiedo troppo, come devo compilare la lettera d'incarico cartacea.
grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2009 alle ore 22:57
Puoi trovare il fac-simile della lettera d'incarico nella circolare n.49/T del 1996 (vedi in questo sito >>> Normativa e Circolari.
L'annotazione "FM" viene inserita nel campo annotazione col mod. Ausiliario e questo tutte le volte che non firmano tutti i proprietari (anche se manca una sola firma).
La FM si traduce in chiaro in "Atto di agg.to non conforme all'art.1, comma 8, del D.M. 701/1994" e viene trascritta nel censuario nelle annotazioni della p.lla.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2009 alle ore 12:45
..e, naturalmente, se invii il tipo telematicamente, la lettera d'incarico č tra i documenti che devi conservare.
paolo
STONEX
