studiotecnrd
22 Novembre 2004
ALLORA... 1-DEVI CONTROLLARE CHE LA MAGLIA DEI PF CHE SI VIENE A CREARE, LE DISTANZE TRA I FIDUCIALI SIANO DI 250/300 M 2-CREA IL NUOVO PF CON LA PROCEDURA INTEGRATA ALL'INTERNO DI PREGEO, E NELLE NOTE SCRIVI:IN SOSTITUZIONE DEL PF...IN QUANTO... 3-VAI AL CATASTO A FARTELO APPROVARE 4-LO INSERISCI ALL'INTERNO DEL DATA BASE DEI FIDUCIALI 5-QUANDO ANDRAI AD ELABORARE, PREGEO LO "VEDRA'" E CREERA' DA SOLO LA RIGA 8. COMUNQUE IO RICOSTITUIREI IL PF NELLO STESSO FABBRICATO DOV'ERA PRIMA. IO FREQUENTO IL CATASTO DI TV. LO DICO XKE' HO CAPITO CHE OGNI CATASTO E' UN MONDO A SE' E NON VORREI CREARTI CASINI... SPERO DI ESSERTI STATO UTILE...CIAO!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
come sopra, ma di solito presento la monografia del Pf da sopprimere con nelle note "PF DA SOPPRIMERE POICHE' NON PIU' ESISTENTE" o simili e poi redigo la monografia del nuovo Pf "IN SOSTITUZIONE DEL PFxx". Cmq confermo che il nuovo rif dovrebbe essere il più possibile prossimo a quello vecchio, in modo da mantenere il più possibile congruo l'archivio delle MISURATE. CIAO
Niko_77
13 Aprile 2005
VENEZIA/PADOVA
...ho telefonato..per avere informazioni..il catasto e quello di Padova..mi hanno detto di insituire un nuovo pf con la nuova monografia di pregeo8 dare le coordinate che trovo dall'estratto di mappa digitalizzato e chiamarlo con un nuovo numero che sarà quello dopo l'ultimo pf esistente in quel foglio...e inserirlo cosi nella riga 8. Il tutto va fatto e presentato insieme al tipo mappale...per giustificare il nuovo pf ...mi hanno detto di scrivere nella relazione tecnica che poichè la forma del fabb. con il vecchio pf non è piu' identica a quella trovata nel posto e poichè e di difficile ragiungimento e poco attendibile... Il pf che ho scelto dista circa 280 metri dall'altro pf che ho scelto per appoggiarmi...e 60 metri dal vecchio pf... ho dei dubbi sulla riga 8....che dite voi? ciao
morrison
14 Giugno 2004
A RAVENNA CONSIGLIANO DI ANDARE SEMPRE PRIMA DAL CAPO SEZIONE ONDE EVITARE SPIACEVOLI DISGUIDI..... MEGLIO FARE UN VIAGGIO IN PIU' PRIMA CHE TROVARSI CON UN TM SOSPESO DOPO......
geobax
17 Maggio 2005
Biella
"Niko_77" ha scritto: ...ho telefonato..per avere informazioni..il catasto e quello di Padova..mi hanno detto di insituire un nuovo pf con la nuova monografia di pregeo8 dare le coordinate che trovo dall'estratto di mappa digitalizzato e chiamarlo con un nuovo numero che sarà quello dopo l'ultimo pf esistente in quel foglio...e inserirlo cosi nella riga 8. Il tutto va fatto e presentato insieme al tipo mappale...per giustificare il nuovo pf ...mi hanno detto di scrivere nella relazione tecnica che poichè la forma del fabb. con il vecchio pf non è piu' identica a quella trovata nel posto e poichè e di difficile ragiungimento e poco attendibile... Il pf che ho scelto dista circa 280 metri dall'altro pf che ho scelto per appoggiarmi...e 60 metri dal vecchio pf... ho dei dubbi sulla riga 8....che dite voi? ciao Consulta prima il responsabile dell'AdT: l'istituzione di un nuov Pf non è così semplice come sembra e il fatto che sia distante da un pf 280 metri è un buon punto di partenza,ma nulla vieta che ce ne siano altri più prossimi (dist < 250 metri) e che quindi il tuo pf non sia poi un vertice così ideale come appare. Un consiglio: presenta sempre le monografie (sia di pf nuovi che esistenti) prima ancora di andare sul posto ad eseguire il rilievo... CIAO 8)
Niko_77
13 Aprile 2005
VENEZIA/PADOVA
il problema vero e che andare a padova vuol dire perdere una giornata di lavoro...in piu e distante circa 90 km da casa...equivalente a circa 2 ore di strada. per questo volevo presentare il tpo senza incorerre in sospensioni o cmq non andare due o tre volte per istituire un pf... Allora ho pensato di appoggiarmi ad altri pf che sono distanti pero 680 metri l'uno dall'altro...secondo voi potrebbero dirmi qualcosa?...nelle relazione tecnica inserisco il fatto che quel pf che sarebbe piu' vicino confrontato con la mappa non mi pareva conforme e che cmq era poco visibile quindi non attendibile... che dite puo' funzionare?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
"Niko_77" ha scritto: il problema vero e che andare a padova vuol dire perdere una giornata di lavoro...in piu e distante circa 90 km da casa...equivalente a circa 2 ore di strada. per questo volevo presentare il tpo senza incorerre in sospensioni o cmq non andare due o tre volte per istituire un pf... Allora ho pensato di appoggiarmi ad altri pf che sono distanti pero 680 metri l'uno dall'altro...secondo voi potrebbero dirmi qualcosa?...nelle relazione tecnica inserisco il fatto che quel pf che sarebbe piu' vicino confrontato con la mappa non mi pareva conforme e che cmq era poco visibile quindi non attendibile... che dite puo' funzionare? beh, un triangolo fiduciale con lati superiori a 600 metri non è proprio il massimo e va giustificato; inoltre ricorda che ai sensi della circ. 2/88 dovresti cmq estendere il rilievo a tutti i pf che vi sono racchiusi... a questo punto scarica il programma fiducialidxf dalla sezione download e verifica tu se ci sono pf vicini a quello che vuoi istituire... è un po' rischioso cmq, ma meglio che niente... :wink: CIAO 8)
