/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Iperdeterminazione punto ausiliario
Autore Iperdeterminazione punto ausiliario
Anto66
29 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2006 alle ore 11:42
Ho eseguito un tipo mappale utilizzando dei punti fiduciali ed un punto ausiliario in quanto non potevo istituire un nuovo pf in quanto troppo vicino.
Ho rilevato il punto ausiliario da due stazioni.
Il tipo mappale è stato sospeso in quanto manca l'iperdeterminazione del P.A. cosa devo fare?
giogio
17 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2006 alle ore 13:33
dovresti iperdeterminare sia le stazioni, che i punti fiduciali ed il punto ausiliario,
e cmq il punto ausiliario lo devi battere da 2 stazioni, e da queste stazioni devi leggere i punti fiduciali, potresti ovviare a qualche iperdeterminazione, inserendo nella relazione tecnica una nota
l'orografia del terreno non permette l'iperdeterminazione dei punti
solo in questo modo in un caso simile è passato il mio frazionamento, ma allora era vigente il pregeo 7.5 ma ad ogni modo ne devi discutere con il tecnico incaricato, se quella dicitura che ho scritto può andare bene.
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2006 alle ore 15:52
Chiedere all'imbe.... che l'ha sospeso cosa intende per iperdeterminazione.
giogio
17 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2006 alle ore 17:47
l'iperdeterminazione serve a ipedeterminare un punto ausiliario da 2 o più stazioni, e da queste 2 o più stazioni si devono leggere anche gli stessi punti fiduciali del rilievo di cui fa parte il frazionamento, solo parlando con il tecnico ed anche lui riconoscendo che il luogo era impervio, vi era un punto fiduciale a 400 metri e ho dovuto percorrere in macchina 4 km, un punto trigonometrico, ed un altro punto fiduciale distante qualche km, il punto ausiliario giovava a fare rientrare la particella di cui stavo frazionando 24 mq, altrimenti dovevo cercare un altro trigonometrico, sinceramente ho detto loro, faccio il geommetra e non arrampicate a mani nude, quindi se vi va è così oppure mi date voi un punto fiduciale accessibile
ed ecco che il tecnico mi ha consigliato di inserire quella frase nella relazione tecnica
