/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Iperdeterminazione PF
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: Iperdeterminazione PF
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2011 alle ore 10:56
Riporto in auge questo interessantissimo post ... descrivendovi il mio caso :
- rilievo in centro abitato per un TF+TM con GPS
- oltre ai punti di dettaglio, rilevati 4 PF con att. 52
- in sede di elaborazione le mutue distanze tra tutti i PPFF hanno scarti con rilievi precedenti che variano tra 0,018 e 0,260 ... tranne la mutua distanza tra 2 PF pari a 2,530 (rilevo di ben 7 anni fa = 2004), che, ripeto, analizzati singolarmente con gli PF si discostano tra 0,018 e 0,260.
Il tecnico catastale mi fa rilevare questo scarto elevato .... mi appresto alla ripetizione del rilievo dei PF incriminati anche se credo che in quel rilievo del 2004 il collega abbia ...... ; sbaglio a pensarla così ?
attendo lumi dai guru ....
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2011 alle ore 12:16
Se ho capito bene a cosa alludi potresti non sbagliare.
Ma l'errore è umano, in Topografia esiste e ne va verificata la consistenza e la natura.
Prova anche a verificare se colui che fece il rilievo nel 2004 non abbia battuto qualche altro punto vicino (tipo loggiato o quan'altro).
Non pensiamo sempre male....
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2011 alle ore 12:21
I pf dove trovi lo scarto di 2.53 sono stati rilevati all'epoca con già presente la monografia ? Non vorrei che furono usati proprio un "attimo" prima della obbligatorietà delle monografie altimetriche, potrebbe essere stata errata la monografia fatta dopo, foto non corrispondente al punto da battere, controllerei la monografia planimetrica originaria, ...non so adesso se sono triplici o spigoli di fabbricato....ma son passati anche 6 anni, lo stato dei luoghi potrebbe essere cambiato -
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2011 alle ore 12:55
Ringrazio sia Carlo Cinelli che il conterraneo Leccese.
In effetti le monografie dei 2 PF incriminati risalgono al 2005 e 2006, quindi successivi al rilievo.
Trattasi per entrambi di spig. fabbricato ... poco male, tornerò a ri-rilevarli, può essere che abbia sbagliato io costellazione,vi aggiornerò ....
P.S. caro Carlo ... ho pensato "male" lo ammetto, in effetti un PF (spig. base fabb.) è dotato di pensilina angolare sovrastante (che pero non sporge di 2,5 m.
con stima
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2011 alle ore 13:11
con stima
Forse son stati ristrutturati....ripeto ad essere noioso controllare le monografie originali -- buon appetito !!
con stima
salviotto
23 Febbraio 2007
Siena
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2011 alle ore 19:07
io non ho capito ma tu l'hai già verificato il tuo rilievo? (nel senso che hai ribattuto i pf?)
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2011 alle ore 10:29
non ancora ... ci andrò nei prossimi giorni
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2011 alle ore 11:46
con stima
Va bè..il fatto che la pensilina non sia di 2.50 non vuol dire molto, tutto dipende da come sono posizionati tra loro i pf....non è detto che siano l'uno difronte all'altro, magari sono di sbiego, sono paralleli, credo la statistica dei posizionamenti reciproci sia molto elevata, e pertanto dipende dall'angolazione dell'uno rispetto all'altro e dall'immaginaria linea verde che li unisce a portare anche uno scarto di 2.50 -
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2011 alle ore 13:42
Ritengo che l'unico modo per iperdeterminare i pf sia avere l'accortezza di verificare i dati gps e la bonta' delle letture, nonche' stazionare per un adeguato periodo sul punto con un numero di epoche che consenta di avere un quadro piu' ampio dei dati registrati e della coerenza degli stessi.
Ritengo assolutamente inutile spegnere lo strumento, spostare la base, riaccendere e battere una seconda volta il punto.cordialmente
alindao
17 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2011 alle ore 17:22
ciao!
sono tornato da qualche giorno da un giro di lavoro nel centroafrica...
avevo nostalgia di queste discussioni che in fin dei conti hanno accresciuto le mie conoscenze e soprattuto scoperto i nervi scoperti!
rientro nei ranghi e ricordo che nei casi di dubbia interpretazione, fare un verifica dei lavori precedentemente approvati, è sempre una cosa da fare con indubbio rigore!
ricordo che la iperdeterminazione è una operazione da fare direttamente in fase di rilievo nei casi dubbi e che comunque spesso vale la pena!
ringrazio totonno per aver "riesumato questo post", merita un 7 più :oops:
