inserimento volume interrato sotto zona condominiale |
ella
18 Luglio 2007
Buongiorno, devo fare il tm di un volume interrato che diventerà proprietà esclusiva edificato (inizialmente abusivamente, ora sanato) sotto delle zone condominiali. Io pensavo di procedere in questo modo: 1) tm intestato a tutti i condomini che hanno bcnc nella parte soprastante + chi ne avrà la proprietà esclusiva; 2)accatastamento come unità afferenti, tanti F/4 e tanti docfa quante sono le diverse proprietà 3) atto di compravendita per intestarsi il tutto 4) docfa di fusione di tutti gli F/4 in C/6 secondo voi è corretto o potrebbe esistere un modo più veloce e meno dispendioso per il cliente? Grazie
claux
03 Aprile 2006
"ella" ha scritto: Buongiorno, devo fare il tm di un volume interrato che diventerà proprietà esclusiva edificato (inizialmente abusivamente, ora sanato) sotto delle zone condominiali. Io pensavo di procedere in questo modo: 1) tm intestato a tutti i condomini che hanno bcnc nella parte soprastante + chi ne avrà la proprietà esclusiva; 2)accatastamento come unità afferenti, tanti F/4 e tanti docfa quante sono le diverse proprietà 3) atto di compravendita per intestarsi il tutto 4) docfa di fusione di tutti gli F/4 in C/6 secondo voi è corretto o potrebbe esistere un modo più veloce e meno dispendioso per il cliente? Grazie Io farei un solo docfa in quanto la ditta adesso è una (costituita da tutti i condomini con quota pari ai millesimi di prorpietà) dove costituisci tutte le uiu che io farei come C/6 (perchè F/4?) e se l'uiu è una sola ne farei già solo una senza fare in seguito fusioni. Inoltre l'intestazione del docfa deve corrispondere a quella del TM
ella
18 Luglio 2007
Non ho spiegato bene il problema: :oops: la parte soprastante è suddivisa in due bcnc con ditte diverse + una zona già esclusiva dell'intestatario finale del garage
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
Se il sopra è di proprietà ben definite potesti presentare un tipo mappale rappresentante l'interrato attribuendogli un numero (nel censuario crei una particella con superficie 0, per la grafica devi specificarlo in relazione e ci pensano loro in fase di approvazione con la funzione centroidi). Il tipo mappale sarà intestato a tutti i proprietari dell'area. Poi presenti un docfa come nuova costruzione, sempre intestato ai legittimi proprietari, fai l'atto di trasferimento e la voltura.
ella
18 Luglio 2007
"pzero" ha scritto: Se il sopra è di proprietà ben definite potesti presentare un tipo mappale rappresentante l'interrato attribuendogli un numero (nel censuario crei una particella con superficie 0, per la grafica devi specificarlo in relazione e ci pensano loro in fase di approvazione con la funzione centroidi). Il tipo mappale sarà intestato a tutti i proprietari dell'area. Poi presenti un docfa come nuova costruzione, sempre intestato ai legittimi proprietari, fai l'atto di trasferimento e la voltura. Potrei avere maggiori spiegazioni con l'esempio pratico 1) parte soprastante BCNC intestato a A,B,C 2) parte soprastante prop. esclusiva A 3) parte soprastante prop. esclusiva B l'autorimessa dovrà essere di proprietà di A Devo fare 3 docfa distinti? Per il tm, come riesco a creare una nuova particella? Quella originaria la devo variare o che altro? Grazie
Ultimi documenti
