/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / inserimento riga 3
Autore inserimento riga 3
nick8901
07 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2012 alle ore 12:30
Buongiorno,
ho un problema con la redazione di un ampliamento > 50% di un fabbricato. Premetto che ho eseguito il rilievo con stazione totale facendo 4 stazioni (100 - 200 - 300 - 400) e rilevando la maglia fiduciale composta da PF01/0240, PF02/0170, PF11/0170. Per la redazione del libretto, come da circolare 2/88, ho inserito le quote altimetriche degli spigoli del fabbricato nonché delle stazioni. Arrivo al problema! Quando faccio l'elaborazione del libretto mi dice di inserire la poligonale delle stazioni9 con calcolo interattivo (riga 3). Ho provato ad inserirla ma ahimè non cambia niente. L'ho inserita così 3I4I100I200I300I400. Ho provato anche ad invertire l'ordine delle stazioni ma mi da sempre lo stesso problema. Sembra che non riesca a rilevarla. Inoltre ho provato a cambiare la tipologia di mappale nella riga 6, inserendo 'mappale per ampliamento' (pregeo 9) ma quando finisco la procedura , quindi vado alla stesura e conferma proposta di aggiornamento, e approva proposta di aggiornamento, mi dà errore e mi dice linee rosse non rilevate e mi si blocca. Qualcuno sà darmi spiegazioni in merito? Grazie in anticipo
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2012 alle ore 14:05
e' sbagliata la riga 3 come inserita...
...esiste una funzione in questo forum che e' sempre da usare prima di postare una domanda..
si chiama Cerca su tutto il sito.....in alto a DEX , cerca se ne e' parlato piu' volte
Saluti :wink:
geopassa
07 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2012 alle ore 16:53
La riga 3 individua le poligonali che partono da un PF e chiudono su un altro PF.
Esempo:
PF01/0240|100|200|300|400|PF11/0170
e così via per le altre.
ciao e buo lavoro
