Inserimento in mappa unità con copertura apribile |
fab612
07 Marzo 2005
gorizia
Buongiorno, Da quel che ne so io, e da quel che leggo (ma sicuramente qualcosa mi sfugge ovviamente), non riesco a capire bene se il fabbricato centrale, come da link riportato, sia accatastabile o meno in mappa. drive.google.com/file/d/1QH2glJykrf-R_Wq... Clicca sull'immagine per vederla intera Il fatto che detta struttura sia chiusa su 3 lati, fissa inamovibile, ed altre considerazioni mi fa propendere verso l'accatastamento. Il fatto che la copertura sia apribile mi blocca. Alcuni mi dicono, tra cui proprietario, che in qualche modo si potrebbe considerarlo una sorta di pergolato. Non son molto d'accordo ad esser sinceri. In ogni caso se qualcuno/a ha un idea in merito, ben venga. Grazie p.s. ho messo l'immagine anche come link in quanto non son convinto si veda correttamente l'immagine inserita in questa pagina.
Sembra una tettoia di collegamento tra i due corpi di fabbrica, quindi di norma è censibile! saluti
fab612
07 Marzo 2005
gorizia
Ottimo, ti ringrazio per tua opinione. è stesso mio pensiero
"CESKO" ha scritto: Sembra una tettoia di collegamento tra i due corpi di fabbrica, quindi di norma è censibile! saluti Comunque aggiungerei di inserire tale struttura in mappa con linea tratteggiata e vuota all'interno, senza campitura. Ciò oltre a corrispondere maggiormente allo stato di fatto, non crea problemi, a mio parere, con agibilità e simili, in quanto una campitura piena riportata in mappa darebbe adito ad ecquivoci circa la consistenza ed utilizzo. Inoltre potrebbe essere accatastato con il sistema degl'allineamenti e squadri,..sempre che non abbia già un rilievo già fatto.
"anonimo_leccese" ha scritto: "CESKO" ha scritto: Sembra una tettoia di collegamento tra i due corpi di fabbrica, quindi di norma è censibile! saluti Comunque aggiungerei di inserire tale struttura in mappa con linea tratteggiata e vuota all'interno, senza campitura. Ciò oltre a corrispondere maggiormente allo stato di fatto, non crea problemi, a mio parere, con agibilità e simili, in quanto una campitura piena riportata in mappa darebbe adito ad ecquivoci circa la consistenza ed utilizzo. Inoltre potrebbe essere accatastato con il sistema degl'allineamenti e squadri,..sempre che non abbia già un rilievo già fatto. Non sono d'accordo sul fatto di riportare la tettoia in linea trattegiata, secondo me va campita in quanto per la suddetta tettoia va compresa la proiezione della tettoia nel perimetro del fabbricato considerandola come parte integrante del fabbricato o come una attinenza coperta non disgiunta da esso (Circ. n. 24 del 05.03.1956 - Prot. n 5/1740) saluti
Anni fa in fase di TM ebbi il caso di una pergotenda con caratteristiche di pergola che può essere coperta da un telo spesso ma arrotolabile, in quel caso lo cosiderai arredo e non tettoia. Il tuo caso è diverso, pare una loggia, e la copertura non capisco in che modo sia apribile, però propendo per il censimento come loggia o portico, tettoia sono scettico visti i tre lati chiusi. Cordialmente
Ultime guide
