/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / info x relazione pregeo8
Autore info x relazione pregeo8
boluigi
01 Settembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2005 alle ore 20:59
Ciao a tutti, se non inserisco in pregeo 8 le righe 6 relative alla relazione tecnica, ma inserisco una relazione cartacea nel tipo. E' motivo di sospensione?
E se inserisco la relazione senza iniziare con relazione tecnica e finire con fine relazione?
come posso inserire in pregeo una relazione standard da usarsi piu' volte senza doverla digitare?
phomw
26 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2005 alle ore 16:48
- il testo di inizio e fine relazione viene messo in automatico.
- il file tipo lo puoi memorizzare nella dir c:pregeoarch***.rel dove *** č il nome che tu vuoi dare e lo puoi dare con il blocco note e poi aggiungere il .rel.
Per l'altra domanda devi vedere nel Tuo catasto.
boluigi
01 Settembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2005 alle ore 20:41
ciao. io nel mip pregeo non ho questa possibilita'
La relazione non mi viene messa in automatico nemmeno per la riga inizio e fine relazione.
Quale e' la procedura?
orsocorso
11 Marzo 2005
ancona
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2005 alle ore 00:15
Compilato e salvato il libretto delle misure vai in Elaborazione --> Operazioni--> relazione tecnica. Se ancora non ne hai scritte il programma te lo segnala con un messaggio --> clicca su annulla e ti si aprirā il modulo per scrivere la relazione con 2 righe standard che dovrai cancellare per scrivere la tua relazione. A quel punto puoi cliccare su FILE in alto a sinistra e scegliere aggiorna libretto. E' fatta. Dal prossimo libretto ti verrā chiesto di selezionare una relazione presente in archivio. 8)
boluigi
01 Settembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2005 alle ore 09:50
ti ringrazio
Studio Tecnico Guerra
