/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / info x frazionamento urgente
Autore info x frazionamento urgente
silvy
22 Settembre 2006
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2007 alle ore 12:47
ciao a tutti ho un problema con un tipo frazionamento.
Devo frazionare un paio di lotti con una poligonale, il mio PF di origine cade nel Comune limitrofo con coordinate di origine diverse dal Pf che interessa il mio rilievo. Il problema e' questo: quando vado a fare l'autoallestito non vedo il rilievo, qualcuno sa' darmi delle dritte? o sa' dove sbaglio?
Sono veramente in crisi.
Grazie nticipatamente a tutti.
geobruno
04 Maggio 2007
torino
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2007 alle ore 13:19
penso sia solo da orientare
prova a fare, nei comandi delle viste, intero rilievo e poi lo orienti
giadimo
02 Settembre 2003
Bari
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2007 alle ore 13:36
E' necessario che almeno due PF siano sul sistema di riferimento dove è ubicata la tua particella; per terzo PF, ubicatato in altro comune ed avente origine diverso, chiamalo con un numero 102, 777, 888 (o come vuoi) ed in relazione evidenzi che trattasi del PFXX del foglio XX del comune di XXXX.
Dovresti risolvere il problema.
Gianni
silvy
22 Settembre 2006
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2007 alle ore 14:52
RISOLTO, GRAZIE MILLE !!!!!
silvy
22 Settembre 2006
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2007 alle ore 15:39
Scusatemi ancora ma mi sorge un ulteriore dubbio, nel tipo riga 3 e 8 cosa devo scrivere al posto dei dati del PF del comune limitrofo.
