IN DEROGA???????? |
katiaraggi
30 Marzo 2005
devo aggiornare la sagoma di un fabbricato non correttamente rappresentato in mappa. Oggi dopo aver fatto un sopralluogo per verificare la cosa mi sono resa conto che in realtà il fabbricato va oltre la linea di confine della particella su cui insiste. Il fabbricato in mappa ha una superficie di mq 130 e l'ampliamento e di circa 30 mq. Se fosse solo mappale lo farei in deroga con allinemanti, ma in questo caso dovrò fare anche un frazionamento della sagoma eccedente la particella. Secondo voi posso comunque farlo in deroga o trattandosi anche di frazionamento e fusione devo farlo in appoggio ai P.F.???????' Grazie mille Katia
Hamidx
03 Ottobre 2006
devi procedere con i punti fiduciali
katiaraggi
30 Marzo 2005
che brutta notizia mi dai!!!!!!!! Comunque grazie mille...
oliviero
08 Settembre 2006
Mirabella Eclano(Avellino)
"katiaraggi" ha scritto: devo aggiornare la sagoma di un fabbricato non correttamente rappresentato in mappa. Oggi dopo aver fatto un sopralluogo per verificare la cosa mi sono resa conto che in realtà il fabbricato va oltre la linea di confine della particella su cui insiste. Il fabbricato in mappa ha una superficie di mq 130 e l'ampliamento e di circa 30 mq. Se fosse solo mappale lo farei in deroga con allinemanti, ma in questo caso dovrò fare anche un frazionamento della sagoma eccedente la particella. Secondo voi posso comunque farlo in deroga o trattandosi anche di frazionamento e fusione devo farlo in appoggio ai P.F.???????' Grazie mille Katia DEVI FARE IL RILIEVO TOPOGRAFICO
XXX-Simone-XXX
23 Ottobre 2006
Pinerolo
Ciao, da quello che so io, in deroga, puoi stralciare solamente la sagoma del fabbricato, senza area di pertinenza o cose varie, come in questo caso, senza appoggiarti ai PF.
analemma
31 Luglio 2006
Seriate (BG)
In deroga significa senza misure prese sul campo e quindi senza schema del rilievo; il tuo caso semmai potrebbe rientrare nella modesta entità; io dico che non c'è una risposta che valga per tutto il territorio nazionale, ma purtroppo dipende dagli usi di ciascun ufficio provinciale; per esempio a Bergamo il tuo caso si può fare con modesta entità, quindi senza PF, con tipo mappale e mod. 31FU e 3SPC (NO 51FTP !!!). Se nel tuo ufficio provinciale c'è uno sportello per la consulenza prima di presentare, ti consiglio di farci una capatina e chiedere. Chiaramente tutto ciò che ti ho detto vale solo nel caso la particella su cui sconfina l'edificio, sia della stessa titolarità della particella adiacente in modo da poter fare la fusione. Ciao
pimpi
01 Settembre 2005
Bergamo
Sono d'accordo con Analemma, il tipo però lo devi fare notificare.
Ultime news
