/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Il mio 1° Pregeo: TM tipologia 13b
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: Il mio 1° Pregeo: TM tipologia 13b
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2011 alle ore 18:18
scusate tutti.
ma in codesta maniera non si aiuta per nulla uno che non ha l'esperienza per distinguere le varie metodologie!
e dire di fare un passo indietro, tanto questi giorni va di moda !
giuscal deve fare un tipo mappale e per farlo ha optato per farlo, utilizzando un rilievo che ha redatto con l'aiuto di un collega, punto [size=24].[/size]
a lui ho chiesto di inviarci, togliendo i dati sensibili, tutte le informazioni possibili per poterlo aiutare, ma finora non ha provveduto, anzi peggiora la situazione dichiarando che [quote]... montato il rilievo fatto su autocad [/quote]
questa cosa, non la ritengo corretta, nemmeno se la fa uno esperto e cosciente, figuriamoci se lo fa un neofita!
dunque, a parte tutto quanto detto finora, giuscal cosa deve fare?
1) la proposta di aggiornamento utilizzando il rilievo, ( e fermi lì, senza varianti! ) ma fino a quando non ci manda quanto richiesto, non potremo mai dire compiutamente dove sbaglia.... e siamo sempre di fronte all'albero della cuccagna!....
attendo
giuscal
27 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2011 alle ore 18:34
Vorrei chiarire che per disegno montato su autocad intendo il rilievo eseguito sui 2 corpi di fabbrica restituito su disegno che credo mi servirà successivamente per il DOCFA.
Sarà che sono ciucco, ma non ho capito cosa mandarti oltre al LIBRETTO che ho fatto.
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2011 alle ore 18:54
ma.... è scritto chiaro:
[quote] ..... a cominciare
dalla visura ( opportunamente depurata dei dati sensibili - non dei dati necessari, come ha già fatto ! )
dall'estratto di mappa,
dall'abbozzo dello stato di fatto del costruito,
dal libretto delle misure originario,
e da tutte le notizie che ci potranno essere utili per aiutarlo ! [/quote]
attendo
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2011 alle ore 09:40
attendo[/quote]
Campa cavallo che l'erba cresce............
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2011 alle ore 09:44
attendo
Campa cavallo che l'erba cresce............[/quote] :P 8O :lol:
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2011 alle ore 10:24
Giuscal, riguardo alla grafica io ho il sospetto che il topografo ti abbia dato gli angoli orizzontali sinistrorsi o antiorari) e non destrorsi (o orari). A questo punto mi viene il dubbio che te li abbia dati, anche in gradi decimali invece che centesimali.
Ma non è che il rilevatore ne sà meno del buon giuscal ? Non basta avere uno strumento (stazione totale o gps che sia) per essere topografi :cry: Consiglio a giuscal di chiamare un altro tecnico navigato che gli compili la pratica per intero !!!
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2011 alle ore 13:21
Forse mi sto impelagando ma voglio riprovare a gettarmi nella mischia.
Giuscal mandami:
Libretto delle misure.
Estratto di mappa: 2 file, EMP e PNG.
Mandami le elaborazioni in dxf che hai fatto fino ad ora ma in formato LT2000.
Al mio indirizzo privato che trovi nel mio sito.
Ma NON mascherare nulla, altrimenti non ti posso essere utile.
giuscal
27 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2011 alle ore 17:00
Innazitutto grazie per l'aiuto che mi state offrendo, prima di arrendermi vorrei cercare di riuscirci da solo.
Ringrazio anche chi mi ha inviato in pvt qualche esempio per farmi capire meglio come affrontare il lavoro.
STONEX
