Il file dell'estratto EDM non è sinatticamente corretto |
ROY1970
13 Gennaio 2011
Pregeo ultima versione novembre. Il file dell'estratto EDM non è sinatticamente o semanticamente corretto, premere ok per visualizzare il problema. Premendo ok mi visualizzano due errori sui vertici dei due pf . Parlando con dei colleghi mi fanno notare che dove ci sono i punti interrogativi inseriti da me per far capire dove sta l'errore perchè in realtà non cè nulla (vedere qui in basso) bisogna inserire un numero ma come? come si può modificare? 8|PF01/1280/I754|-25587.598|53956.459|???|MONOGRAFIA ASSENTE|50|I754,1290,6|31-08-1999|19993841| Grazie Rosario da Siracusa
Salve Installa il pregeo di marzo 2010. cordialmente
Felices
09 Settembre 2010
Quoto dioptra...è la soluzione migliore..!! Per ROY1970 alcune osservazioni a titolo informativo: 1) Dove hai inserito i punti interrogativi va il numero di p.lla del PF..basta aprire il file emp; 2) Le monografie dei PF utilizzati vanno aggiornate prima della presentazione del tipo..sulla riga leggo monografia assente... Saluti
capumi
12 Luglio 2005
Ciao ROY1970 io ho attualmente lo stesso problema identico al tuo, nel salvataggio della proposta mi dice che non è semanticamente corretto premere ok per visualizzare il problema, mi esce scritto 4 volte: "vertice poligono ribattuto" codice errore 27103 - vertice 1003 "vertice poligono ribattuto" codice errore 27103 - vertice 1003 "vertice poligono ribattuto" codice errore 27103 - vertice 1003 "vertice poligono ribattuto" codice errore 27103 - vertice 1003 La cosa strana è che con lo stesso schema di rilievo ho approvato già altri frazionamenti, e anche questo solo che in approvazione mi è stato respinto in quanto un altro tecnico aveva operato sulla p.lla sopprimendola, quindi ho richiesto il nuovo estratto di mappa riscontrando il problema in fase di salvataggio proposta. Come faccio ho inviato anche i file alla Sogei, ma ancora nulla. Qualcuno può aiutarmi sono in un vicolo cieco. Grazie.
"capumi" ha scritto: Ciao ROY1970 io ho attualmente lo stesso problema identico al tuo, nel salvataggio della proposta mi dice che non è semanticamente corretto premere ok per visualizzare il problema, mi esce scritto 4 volte: "vertice poligono ribattuto" codice errore 27103 - vertice 1003 "vertice poligono ribattuto" codice errore 27103 - vertice 1003 "vertice poligono ribattuto" codice errore 27103 - vertice 1003 "vertice poligono ribattuto" codice errore 27103 - vertice 1003 La cosa strana è che con lo stesso schema di rilievo ho approvato già altri frazionamenti, e anche questo solo che in approvazione mi è stato respinto in quanto un altro tecnico aveva operato sulla p.lla sopprimendola, quindi ho richiesto il nuovo estratto di mappa riscontrando il problema in fase di salvataggio proposta. Come faccio ho inviato anche i file alla Sogei, ma ancora nulla. Qualcuno può aiutarmi sono in un vicolo cieco. Grazie. L'errore riscontrato si riferisce a piu' causali: nei contorni chiusi delle righe 7 hai riempito i campi "P.lla" e P.lla madre" ? Buon lavoro
Ultime news
