/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / help TM "Complesso"
Autore help TM "Complesso"
boluigi
01 Settembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2005 alle ore 23:01
Ciao a tutti, ho un quesito da sottoporvi .
esiste un fabbricato con un numero di mappa "111" di proprieta' di Tizio,
Caio , sempronio e Mara e un terreno attiguo mappale "222" di proprieta'
solo di tizio, caio e sempronio (no Mara).
Sul terreno "222" e' stato costruito un garage interrato che ricade in parte
sul mappale "111". Questo garage e' solo di Tizio, Caio e sempronio ed e'
stato costruito con l'autorizzazione di mara (con atto notarile).
Ora mi trovo ad accatastare il tutto e ho delle difficolta', in quanto
volevo fondere i due mappali e costituirne uno solo, ma cio' credo sia
impossibile in quanto le ditte non coincidono.
Dunque come devo procedere?
Posso fare un Tm senza appoggio ai fiduciali, essendo il garage
completamente interrato?
sottolineo nel caso in questione la "mara" con atto notarile esprimeva il
consenso agli altri proprietari di edificare il garage interrato, dunque non
si potrebbere indicare nel mod. 3spc gli estremi dell'atto?
P:S: tempo fa mi sembra che ci sia stato un caso quali analogo, dove era
stato detto di procedere con il tm normale includendo anche la parte
sconfinante INTERRATA, e poi sul docfa indicare normalmente la parte
interrata e limitarsi a quella del mappale indicandola come area scoperta.
grazie a tutti
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2005 alle ore 14:19
so rispondere a una sola domanda:
il tm lo fai senza fiduciali solo se il garage interrrato è
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2005 alle ore 15:32
se il fabbricato è interrato è di per sè di scarsa rilevanza cartografica per cui puoi inserirlo comunque in mappa senza dover appoggiarti ai Pf...il limite di 20 mq x fabbricati isolatii e quello del 50% è solo per fabbricati emergenti dal terreno
