/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fusione Terreno e Urbano
Autore Fusione Terreno e Urbano
lobia
25 Maggio 2003
sciara (PA)
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2023 alle ore 21:18
Ciao a Tutti. Voglio sottoporvi un quesito : ho una particella terreno di circa 4 ettari e all'interno vi è un piccolo fabbricato dichiarato di mq, 70, questo fabbricato e' stato demolito. Posso fare un pregeo in cui demolisco il fabbricato ed annetto l'area di risulta direttamente alla particella di terreno ?. Le intestazioni sono uguali. Mi dicono che e' obligatorio farlo, io non ho trovato il modo.
centerba
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2023 alle ore 22:56
demolizione totale con tutto ciò che ne consegue. Poi istanza con tanto di foto dello stato dei luoghi per il "ripristino" della qualità appropriata. Si consulti con qualche tecnico della sua agenzia di riferimento. Argomento già trattato, trova qualche riferimento cercando nel forum.
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2023 alle ore 23:13
Ma la superficie su cui insiste il fabbricato che qualità ha al catasto terreni?
É censito all'urbano il fabbricato?
notte
lobia
25 Maggio 2003
sciara (PA)
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2023 alle ore 13:06
il fabbricato e' regolarmente censito ai terreni e all'urbao
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2023 alle ore 13:12
Ha una particella per conto suo con qualità fabbricato promiscuo?
cordiali saluti
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 1 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2023 alle ore 17:05
da quanto capisco, anche dopo i chiarimenti ricevuti, il tuo caso lo risolvi applicando la circolare catastale prot. n. 17471 del 31 marzo 2010 punto 3.6 (che ti invito a leggerla).
buona lettura e buona giornata.
