/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fusione p.lle Ente Urbano di cui una non presente ...
Autore Fusione p.lle Ente Urbano di cui una non presente all'urbano
studioGC
23 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2008 alle ore 18:22
Salve,
Devo fondere due particelle che al Catasto Terreni sono Ente Urbano.
All'urbano invece una esce A/3 e l'altra non esce.
Quindi :
Terreni: P.lla 20 Ente Urbano
P.lla 21 Ente Urbano
Urbano: P.lla 20 A/3
P.lla 21 non esiste
Se faccio la fusione con un tipo mappale delle particelle, cosa indico come ditta? Io sò che è la stessa ditta, ma il catasto no.
Pensavo di scriverlo in relazione.
All'urbano invece come faccio a fondere due fabbricati di cui uno non esiste?
Posso fare l'ampliamento di quello che ho?
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2008 alle ore 19:07
Per quanto riguarda il catasto terreni, la procedura suggerita è quella che ho utilizzato spesso senza problemi, citando in relazione i titoli o le circostanze per dimostrare la proprietà.
Relativamente al catasto fabbricati devi prima controllare se l'altro fabbricato è stato dichiarato ma non inserito in banca dati, nel qul caso devi fare un preallineamento.
Se non sfosse mai stato dichiarato, va bene la causale di variazione per ampliamento.
orsocorso
11 Marzo 2005
ancona
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2008 alle ore 22:11
Una particella prima di essere movimentata deve essere censita al Catasto di appartenenza; in parole povere deve avere una intestazione o al C.T. o al N.C.E.U. Se così non fosse occorre prima di tutto fare un TM per il mappale a partita 1 ma non censito___segue accatastamento (anche in categoria F/4) e solo dopo si può fare il TM x fusione e il DocFa x ampliamento o fusione necessario.
studioGC
23 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2008 alle ore 09:12
Salve orsocorso,
quindi mi consigli di fare un docfa in catgoria F/4 e poi fondere?
In teoria potrei anche farle in porzioni di untà immobiliari, al posto di fondere tutto.
Ma qual'è la procedura più corretta?
