/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / fusione planimetrie
Autore fusione planimetrie
chprnt
31 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2008 alle ore 17:42
ho comprato una cantina proveniente da due proprietari diversi e accatastata con due identificativi.
vorrei procedere a una variazione che consenta di avere un solo identificativo catastale.
con Docfa ho impostato la soppressione dei due identificativi attuali e la costituzione di un nuovo identificativo con l'indicazione dei dati per la determinazione della rendita catastale.
e fin qui mi sembra tutto normale. E' giusto?
ho determinato e assunto il grafico della nuova planimetria ed evidenziato il poligono relativo come elemento C (il programma mi evidenzia che tutto è corretto)
A questo punto proseguendo mi compare la compilazione dei quadri N1 / N2 come dovessi indicare un appartamento.....
cosa sto sbagliando? come posso arrivare in fondo?
overdrive
12 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2008 alle ore 10:42
hai indicato che si tratta di un c/2?
chprnt
31 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2008 alle ore 09:12
direi che ho indicato C nella determinazione dei poligoni che si riflette in un C/2 nei prospetti N1/N2.
Ma il mio problema è che procedendo in questo modo il programma mi obbliga a indicare le caratteristiche del fabbricato nel suo complesso (n° appartamenti , caratteristiche manufatto, impiantistica, ecc) e quando vado a compilare N2 non mi consente di indicare alcun dato come se antecedentemente fosse sbagliato o carente l'indicazione del bene da accatastare.
spero di essere stato chiaro.
overdrive
12 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2008 alle ore 09:33
è normale.
per qualunque tipo di variazione bisogna redigere l'1N parte I e II (quindi descrivere l'intero fabbricato).
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2008 alle ore 09:55
Innanzi tutto stiamo parlando di Modelli 1N parte prima e 1N parte seconda non di N1 e N2!!!
Poi, se la tua unità immobilare è un C/2, non devi poligonarla con i poligoni tipo C, ma i poligoni di tipo A, in quanto la superficie che vai a definire fa parte dei vani principali della tua U.I..
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2008 alle ore 11:02
quoto negrialb .....
chprnt
31 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2008 alle ore 12:04
ok grazie per la dritta
Studio Tecnico Guerra
