/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / fusione particelle distinte docfa
Autore fusione particelle distinte docfa
mandrake1976
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2005 alle ore 09:48
Come di fa a fare la fusione tra particellle distinte con il docfa?
esempio : fg 11 p.lla 200 sub 1
fg. 11 p.lla 201 sub 1
come si fa a fondere in un'unica particella al catasto urbano?
geomeli
17 Maggio 2003
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2005 alle ore 16:46
Dovresti spiegare meglio il tipo di operazione che devi fare, perchè credo che dovresti prima intervenire ai terreni per fare la fusione con conseguente creazione di un unico lotto, per poi intervenire all'urbano.
Devi fare attenzione anche alle titolarità dei beni.
A Presto
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2005 alle ore 00:27
Non è necessario intervenire al catasto terreni.
A catasto urbano è possibile avere unità immobiliari con diversi mappali graffati fra loro.
Ricorda che nel tuo caso è necessario modificare entrambi i subalterni.
mandrake1976
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2005 alle ore 15:39
sono due appartamenti confinanti, con particelle e sub differenti che devo fondere. ditta uguale, proprietà identica.
Vorrei sapere come devo impostare il dofca. COme faccio a creare una particella graffata? Devo sopprimere entrabe le particelle e poi?
Esempio
FG.11 p.lla 200 sub 1
Fg. 11 p.lla 201 sub 2
Come faccio con il DOCFA? GRAZIE
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2005 alle ore 16:38
Con il Docfa basta sopprimere le 2 unità e crearne una composta nel seguente modo:
S fg. 11 p.lla 200 sub.1
S fg. 11 p.lla 201 sub.2
C fg. 11 p.lla 200 sub.2
fg. 11 p.lla 201 sub.3
dove sub. 2 e 3 sono i primi sub.disponibili
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2005 alle ore 17:53
Non lo potete sapere, ma mi avete appena tolto da un casino immane!
Grazie di questa discussione.
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2009 alle ore 21:25
e come si rappresenta l'elaborato?
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2011 alle ore 19:50
Ho un caso simile a quelli esposti e per ora tutto chiaro ma per gli elaborati planimetrici vari come dice cesko come ci si comporta????
Parisi
28 Ottobre 2008
Terranuova Bracciolini, Arezzo
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2011 alle ore 16:42
se non sbaglio vengono costituite le 2 particelle con i sub. insieme e vine presentata un'unica planimetria. Giusto?
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2011 alle ore 16:41
Ben ritrovati a tutti. Riprendo questo vecchio form poichè credo di trovarmi nella stessa casistica (evitando di aprirne un altro).
Ho 2 particelle: 100 (con 2 sub) e 200 (con 3 sub). Devo fare un docfa per fondere la 100 sub 1 con la 200 sub 1 (stessa titolarità e diritti). Pensavo di fare così:
S 100 sub 1
S 200 sub 1
C 100 sub 3 (primo sub disponibile)
Ma c'è qualcosa che non mi quadra: con la fusione cambia la mappa (la p.lla 200 che prima aveva 3 sub ora ne ha 2 e riduce la sua dimensione).
Penso che la soluzione sia errata. Potete spiegarmi la soluzione suggerita da eziomil? Mi sembra di capire che ottengo una u.i. (quella fusa) che ha un doppio mappale?.
Aspetto notizie e vi saluto cordialmente.
Giovanni S.
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2011 alle ore 18:22
Salve, vorrei sapere cosa scrivere quando vado a costituire la particella dopo aver soppresso le due.
Cost. Foglio X Particella ___________ sub ________
qualcosa tipo part. 100/200 sub 2/4?
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2011 alle ore 11:31
..dopo la fusione avrai per esempio il mappale 100 sub.3 graffato al mappale 200 sub.5... (abitazione civile)
..nell'elaborato scrivi
100 sub.3 abitazione civile, graffato al mappale 200/5
200 sub.5 abitazione civile, graffato al mappale 100/3
..chiaramente l'elaborato dovra' essere completo sia per il mappale 100 che per il 200.
gbg
08 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2012 alle ore 11:21
Riesumo la discussione perchè mi trovo nella stessa situazione.
mi è tutto chiaro tranne l'elaborato planimetrico:
considerano l'elaborato del mappale 100 dovrò aggiungere rispetto alla sagoma attuale la sagoma della particella graffata (200/5) e quindi scriverò nella parte relativa alla part. 100/3 : "100 sub.3 abitazione civile, graffato al mappale 200/5" e nella parte relativa alla part 200/5 : " 200 sub.5 abitazione civile, graffato al mappale 100/3"
E inoltre devo modificare entrambi gli elaborati planimetrici: sia quello della part. 100 che della part 200? Lo posso fare con un unico docfa?
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2012 alle ore 12:04
Per me: unico docfa ed unico elaborato (se necessario) comprendente le due particelle.
Saluti elaborati planimetricamente. :wink:
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2012 alle ore 12:27
Quoto Bioffa
Con unica precisazione che per modificare l'elaborato planimetrico esistente bisogna stare attenti a riprendere lo stesso numero, altrimenti si crea un doppione dell'E.P.
Saluti dall'Italia
