/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fusione particelle con demolizione parziale e nuov...
Autore Fusione particelle con demolizione parziale e nuovo portico
Carter9
03 Giugno 2014 alle ore 12:28
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2014 alle ore 12:51
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e agli albori con le pratiche catastali.
Mi sto cimentando con i primi tm, e mi è capitato di eseguire l'aggiornamento illustrato nel disegno seguente.
Praticamente ho la necessità di demolire la piccola porzione di fabbricato indicata in rosso (relativa al mappale 143), mentre devo realizzare un porticato poggiante su due pilastri e annesso al fabbricato con mapp. 204, indicato in verde; premetto che il porticato è inferiore al 50% del fabbricato adiacente esistente, le due particelle sono ovviamente già all'urbano e con la medesima intestazione. Ho già analizzato i vari casi, tutti in modalità modesta, che praticamente compongono il lavoro, ma non riesco a giungere ad una conclusione: secondo voi è corretto se effettuo un tm in cui unisco le due particelle, ottenendo un unico mappale con graffati i due corpi di fabbrica, poi faccio la piccola demolizione relativa al fabbricato maggiore ed infine realizzo il portico come modalità modesta essendo inferiore al 50% dell'esistente?
Facendo tutto in questo modo risulterebbe senza appoggi ai pf, esatto?
Può essere una procedura considerata corretta, oppure esiste una via più semplice?
Grazie mille a tutti per la risposta
sickboy
06 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2014 alle ore 13:39
Per me è corretta!
Carter9
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2014 alle ore 15:48
Grazie mille! Quindi l'intervento è completamente di modesta entità, corretto?
