Fusione particelle.... come procedere il tipo mappale? |
Felix84
06 Giugno 2014 alle ore 17:52
Salve a tutti, ho bisogno del vostro aiuto. Devo fare un tipo mappale. Si tratta di due particelle iscritte al catasto fabbricati, di cui una un abitazione di tipo a/6 e l'altra un magazzino. Vorrei fondere le particelle per creare un unica area urbana visto che il fabbricato attuale ricopre l'intera area di sedime. Le ditte sono già state allineate allo stesso proprietario. Non ho individuato nessuna tipologia in pregeo 10. Ho pensato di procedere con Mappale nuova costruzione demolendo le due particelle ed assegnando una nuova particella. Lo schema del modello censuario è il seguente: O S O S C Spero sia giusta questa procedura. Grazie
"Felix84" ha scritto: Salve a tutti, ho bisogno del vostro aiuto. Devo fare un tipo mappale. Si tratta di due particelle iscritte al catasto fabbricati, di cui una un abitazione di tipo a/6 e l'altra un magazzino. Vorrei fondere le particelle per creare un unica area urbana visto che il fabbricato attuale ricopre l'intera area di sedime. Le ditte sono già state allineate allo stesso proprietario. Non ho individuato nessuna tipologia in pregeo 10. Ho pensato di procedere con Mappale nuova costruzione demolendo le due particelle ed assegnando una nuova particella. Lo schema del modello censuario è il seguente: O S O S C Spero sia giusta questa procedura. Grazie perchè devi creare l'area urbana? l'abitazione e il magazzino sono stati per caso demoliti?
Felix84
Si, sono stati demoliti ed è stata ricostruita un abitazione che ricopre le due particelle.
Non per complicare la vita,..ma forse è il caso di fare due mappali per demolizione totale,...due docfa per area urbana di fab demolito e poi mappale per fusione e nuova costruzione,...che ne pensate ? Tanto a quel che ho capito poi alla fine trattasi solo di atti in deroga senza grande dispendio di energie e lavoro (rilievi celerimetrici e/o gps, etc....) tutto a tavolino,..l'unico esborso in più è per le spese tecniche - interessante... www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
Felix84
ho individuato la giusta tipologia, cioè la 27 che dovrebbe permettere la fusione di particelle e la creazione di area urbana. Ho difficoltà nella formazione dei lotti compilando il modello censuario. Ci vuole solo il mappale? o mappale più ausiliario? mi date una mano per lo schema?? grazie
"Felix84" ha scritto: ho individuato la giusta tipologia, cioè la 27 che dovrebbe permettere la fusione di particelle e la creazione di area urbana. Ho difficoltà nella formazione dei lotti compilando il modello censuario. Ci vuole solo il mappale? o mappale più ausiliario? mi date una mano per lo schema?? grazie io personalmente prima dello schema del Mappale compilo anche l'ausiliario con inserimento del codice "DM", quindi codificando il Tipo in modalità Pregeo 9. Saluti
Felix84
Si ok... ma come compileresti i modelli censuari in ordine? una particella è 66 mq mentre l'altra di 23.. come imposti lo schema? grazie
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
Pregeo 10.6 - ti elimina l'incubo delle tipologie - ti crea il censuario ad hoc (anche se naturalmente dovrà essere verificato) cosa vorresti di più? Saluti! gAR
Ultimi documenti
