/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / FUSIONE MAPPALI CON SUPERFICIE IN COMUNE MINIMA
Autore FUSIONE MAPPALI CON SUPERFICIE IN COMUNE MINIMA
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2014 alle ore 14:51
Salve colleghi
Premetto che a me non è mai capitato di provare a fare una cosa del genere, ma è un dubbio che mi tormenta da giorni, arrivo al dunque. Ho due particelle limitrofe e confinanti le quali presentano in comune una linea lunga non più di cinque centimetri. Secondo voi è possibile fare la fusione con la proposta di aggiornamento senza incorrere in problematiche?? Più che altro la domanda è rivolta a chi ha già esperienze in merito, è ovvio che la ditta catastale è sempre la stessa.
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2014 alle ore 15:13
Non ho capito il problema, cosa intendi dire fusione mappali con sup. in comune minima?
Attendo risposta
Andy
05 Ottobre 2005
Monte Petrano
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2014 alle ore 15:27
se sono adiacenti è possibile la fusione con la proposta di aggiornamento, già fatto !
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2014 alle ore 15:47
Attendo risposta
Forse non si è ben compreso quello che volevo dire, cioè le due particelle sono adiacenti e presentano in adiacenza un posizione comune lunga non più di 5 cm.
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2014 alle ore 15:49
Non vi è ombra di dubbio che se sono adiacenti sia possibile fare la fusione con la proposta di aggiornamento, ma la particolarità della domanda sta proprio nel fatto di quei 5 cm.. Il tuo caso più o meno era come il mio quesito?? O era diverso??
Andy
05 Ottobre 2005
Monte Petrano
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2014 alle ore 16:13
adiacenza circa 7 cm, non ci sono stati problemi nella fusione. Saluti
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2014 alle ore 16:22
Sicuramente a livello "pratico-tecnico" ingrandendo con la lente si possono anche unire,..il problema può essere che non essendo, suppongo, collegati e comunicanti tra loro,..almeno che non si è fachiri e si passi attraverso i 5 cm.,... se la fusione ha una sua funzionalità o devono rimanere come unità imm. autonome,... spero di essermi spiegato -
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2014 alle ore 16:27
Ciao Anonimo
Il caso che prospettavo era proprio quello, ripeto che era una curiosità, volevo capire come digerisce pregeo casi del genere. Andy ha confermato NO PROBLEM.
lukanet
09 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2014 alle ore 18:12
salve a tutti, non so se sono sulla discussioen giusta ma sono giorni che cerco un caso simile al mio e volevo sapere se è il caso di aprire una nuova discussione in breve:
ho due particelle contigue entrambe qualità 282
al ceu è censito un fabbricato regolarmente intestato
non è inserito in mappa
la proprietà ha demolito è riedificato sulle particelle per intero
io devo accatastare il nuovo
con tipologia 7 non si può fare la fusione (devo farne due e graffare la docfa?)
sul forum ho letto da qualche parte tipologia pregeo 9 (non gira perchè no ho linee rosse)
provo la tipologia 33 (mi chiede giustamente 8 op. sul censuario io non le ho )
provo la 32 non mi riconosce il rilievo altimetrico
sentendomi con altri colleghi mi dicono che il nuovo pregeo da problemi se si usa xp o vista
qualcuno ha avuto problemi simili?
cosa mi consigliate?
ps il cliente comicia a volere la mia testa AIUTO!!!
STONEX
