/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / fusione mappali con riserve
Autore fusione mappali con riserve
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2010 alle ore 08:58
ho due mappali, il primo censito al CEU, il secondo, posto lungo il confine sud rispetto al primo, solo ai terreni. Volendo procedere al frazionamento del primo e fusione con il secondo mi trovo questa situazione:
- la ditta risulta identica e corretta sia per il primo al ceu sia per il secondo ai terreni
- ai terreni sul primo (ente urbano) ce una riserva 3 per errate generalita in atto
- ai terreni sul secondo ce una riserva 1 per passaggi intermedi non esistenti
le due particelle provengono da un atto la prima mentre da un testamento-successione la seconda.
per la fusione potrebbero esserci problemi, quindi meglio reperire tutti i contratti e succ prima, oppure vado via tranquillo visto che la ditta č giusta??
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2010 alle ore 23:42
Ciao,
la riserva 3 non č un problema poichč spesso con il titolo di provenienza riesci a toglierla...la riserva 1 č invece una cosa seria poichč viene apposta quando mancano i passaggi di proprietą dell'immobile....e credo che allo stato attuale non sia possibile fondere le due p.lle...a meno che non si possano depurare gli immobili...
Cordialitą
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2014 alle ore 21:30
Mi trovo di fatto in una identica situazione:
devo fondere un mappale intestato a Tizio con un altro che, dopo un atto di affrancazione unilaterale nel quale il livellario dichiarerą di non aver versato alcun canone da oltre vent'anni sarą anch'esso intestato a Tizio ma con la quasi sicura apposizione di riserva 1.
Il Tipo Mappale di fusione potrą essere approvato o meno? E se sarą approvato la riserva si estenderą all'intero bene?
Sostanzialmente: ne vale la pena fare l'atto di affrancazione unilaterale o sono soldi sprecati dato che comunque potrebbe non permettere di fondere la proprietą e le unitą immobiliari esistenti?
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2014 alle ore 14:27
Vi aggiorno:
ho posto il quesito al tecnico responsabile dell'ufficio provinciale competente che mi ha esplicitamente detto che non posso fondere due particelle intestate alla medesima ditta, di cui una con riserva 1.
Grazie per eventuali conferme o smentite.
Proprietą e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
STONEX
