/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fusione Interrato con Ente Urbano
Autore Fusione Interrato con Ente Urbano
andrea2014
10 Settembre 2014 alle ore 16:19
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2015 alle ore 11:23
Buongiorno a tutti, ho un caso che ritengo particolare e spero che qualcuno di voi mi sappia aiutare.
Devo fondere un fabbricato interrato con numero "tra parentesi" mapp. 100 (superficie 0,00) con un ente urbano esistente mapp. 200 .
- Ho recuperato l'estratto di mappa tramite SISTER, citando però solo il mappale 200 in quanto, come mi è stato detto in ADT, se vi sono interrati all'interno di un mappale non si Cita il numero dell'interrato nella richiesta (anche perchè sister da errore).
- Procedo con il modello censuario, fondendo il mapp. 100 con il mapp. 200 (mediante la formazione dei lotti).
- Carico la proposta di aggiornamento e (sempre come mi è stato detto in adt), cancello il numero di mappa tra parentesi sull'estratto. Non riesco però ad inserire "Osso di Morto", ma in adt mi è stato detto che non era un problema e che ci avrebbero pensato loro.
- ora arriva il problema, quando clicco su "predisposizione atto di aggiornamento per la presentazione in ufficio" il pregeo giustamente mi dice che nel modello censuario nomino due mappali, mentre nell'estratto di mappa associato è presente un solo mappale.... e non mi fa andare avanti
A qualcuno è già capitato un caso simile e saprebbe gentilmente darmi il suo parere?
Ringrazio anticipatamente e spero di essere stato chiaro nella spiegazione
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2016 alle ore 10:01
ELIMINAZIONE post obsoleto.
Argomento trattato nella guida;
cerca:FUSIONE INTERRATO
