Fusione E.U. |
sandra
27 Febbraio 2006
Scusate, sono alle prime armi, vorrei sapere cosa devo fare, per fondere n.° 4 mappali di cui n.°1 è E.U. e gli altri sono terreni agricoli. Devo portare tutto all'urbano. E' possibile fare tutto con un unica pratica? Fare un atto in deroga, compilare il modello censuario ausiliario e il 3SPC? e soprattutto in che modo? Si può fare a meno di fare la proposta di aggiornamento? Grazie a tutti
geobax
17 Maggio 2005
Biella
- E' un tipo in deroga; - Non puoi fare la proposta di aggiornamento, ovvero alcuni la fanno inserendo come righe 8 le coordinate dei vertici del nuovo contorno, ma in questo modo il sistema lo riconosce come tipo in ME, per cui, a mio parere, non è corretto; - il libretto sarà: riga 0 riga 9 riga 6 TIPO IN DEROGA riga 6 relazione tecnica D.B. Censuario 3SPC O 100 100 V 100 100 a AAA O 101 50 S 101 a AAA O 102 50 S 102 a AAA (Puoi anche usare il mod. Ausiliario, ma ricordati che, al contrario del 3SPC, devi inserire nella riga V la superficie complessiva del lotto, nel caso 200) Logicamente le particelle le puoi fondere se sono in capo alla medesima ditta, altrimenti no, ovvero non così in fretta. Le particelle ai terreni, anche se di qualità e classe differenti, le puoi fondere perchè immediatamente dopo passi la particella ottenuta a lotto urbano (282). CIAO
sandra
27 Febbraio 2006
grazie....ma alla fine devo prima fondere solamente i tre mappali destinati a terreno agricolo e passarli all'urbano poi devo fare un tipo mappale e fondere il mio nuovo mappale con quello già all'urbano? Ciao
manfredini
03 Maggio 2005
sassuolo
Puoi fare tutto con un unico TM, magari tieni il numero della particella già all'urbano e sopprimi il tutto come puntualmente indicato da geobax. ciao.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
"manfredini" ha scritto: Puoi fare tutto con un unico TM, magari tieni il numero della particella già all'urbano e sopprimi il tutto come puntualmente indicato da geobax. ciao. concordo con quanto suggerito da manfredini, ma per l'identificativo molto probabilmente dovrai utilizzare un id. provvisorio (AAA) per permettere l'allineamento delle banche dati. Quindi in rif. al modello che ti ho suggerito, dovrai utilizzare, successivamente, un mod. Ausiliario di questo tipo: O 100 200 282 S 100 ES AAA C a AAA 200 SO 100 282 altrimenti potrai adottare un modello ausiliario unico che contempli tutte le operazioni di cui sopra. CIAO CIAO
sandra
27 Febbraio 2006
Scusate, se ho capito bene: Libretto: 3SPC O 100 100 V 100 100 a 100 282 O 101 50 S 101 a 100 O 102 50 S 102 a 100 O 103 50 S 103 a 100 dove 100 è E.U., gli altri mappali sono terreni. l'i.d. AAA non viene accettato dal programma Modello Ausiliario: O 100 250 282 S 100 ES AAA C a AAA 250 SO 100 282 Pregeo dice che il documento è formalmente corretto, è cosi? Ho provato anche a fare cosi: 6|M31FU|008| 6|O|101 |000| | |000000050|SN| | |000| | | 6|S101 |000| | |000000000| | | |000| | | 6|O|102 |000| | |000000050|SN| | |000| | | 6|S|102 |000| | |000000000| | | |000| | | 6|O|103 |000| | |000000050|SN| | |000| | | 6|S|103 |000| | |000000000| | | |000| | | 6|O|100 |000| | |000000100|SN| | |000| | | 6|V|100 |000| | |000000250|SN| | |000| | | 6|3SPC |003| | 6|O|100 |000| | |000000250|SN| | |000| | | 6|S|100 |000| | |000000000| | | |000| | | 6|C| |000|a |AAA |000000250|SN| | |282| | Grazie a tutti
geobax
17 Maggio 2005
Biella
la prima sequenza è corretta ed è giusto che il sistema non ti riconosca a lotto definitivo il codice AAA in quanto deve essere uguale all'id. del lotto oggetto di operazione V. L'alternativa con M31FU invece sarebbe così corretta: 6|M31FU|008| 6|O|101 |000| | |000000050|SN| | |000| | | 6|S101 |000| | |000000000|SU|AAA | |000| | | 6|O|102 |000| | |000000050|SN| | |000| | | 6|S|102 |000| | |000000000|SU |AAA| | |000| | | 6|O|103 |000| | |000000050|SN| | |000| | | 6|S|103 |000| | |000000000| |SU |AAA |000| | | 6|O|100 |000| | |000000100|SN| | |000| | | 6|S|100 |000| | |000000000|SN|SU |AAA |000| | | C |000|000|a|AAA|000000250|CO|100|282| D CO 103 D CO 102 D CO 101 Ti ho scritto il min indispensabile, spero tu capisca, ma sono di corsa... CIAO
sandra
27 Febbraio 2006
Ultime news
