Fusione e passaggio all'urbano con ampliamento |
frafra79
19 Maggio 2008
Salve! Ho due mappali al terreni sui quali insiste un fabbricato mai inserito in mappa ma presente al fabbricati. Dovrei fondere i due terreni, passarli all'urBano, inserire il fabbricato che però ha una tettoia da inserire mai inserita in planimetria catastale. Come procedo?
Tipo Mappale Nuova Costruzione (con PF) inserendo nel perimetro del fabbricato anche la tettoia con linea tratteggiata. Occorre confermare sul TM la stessa p.lla del C.F. e sopprimere l'altra. DOCFA: Variazione >>planimetrica >>ampliamento Faccio presente che se la planimetria del CF è stata presentata prima della data di istituzione della "Denuncia di cambiamento con allegato TM" (DM 1/10/1969 n.679), si può richiedere l'aggiornamento della mappa allo stesso Ufficio che provvederà riportando sulla mappa la sagoma riprodotta sull'Ortofoto. Buon lavoro
"it9gvo" ha scritto: Tipo Mappale Nuova Costruzione (con PF) inserendo nel perimetro del fabbricato anche la tettoia con linea tratteggiata. Occorre confermare sul TM la stessa p.lla del C.F. e sopprimere l'altra. DOCFA: Variazione >>planimetrica >>ampliamento Faccio presente che se la planimetria del CF è stata presentata prima della data di istituzione della "Denuncia di cambiamento con allegato TM" (DM 1/10/1969 n.679), si può richiedere l'aggiornamento della mappa allo stesso Ufficio che provvederà riportando sulla mappa la sagoma riprodotta sull'Ortofoto. Buon lavoro Nei casi di edificio accatastato al C.F. prima del D.M. 679-1969: a) poichè al massimo e chissà quando (e con quale precisione non si sa) l'Agenzia delle Entrate provvederà a introdurre il fabbricato in mappa sulla base di quello che risulta al C.F. ; b) poichè quindi sarà comunque necessario procedere ad un nuovo Tipo mappale per accatastare le tettoia; consiglio di redigere il tipo mappale come se fosse un nuovo edificio facendo attenzione a conservare lo stesso numero di particella (a proposito la particella al C.T. è già ente urbano?) per fare in modo che al C.T. e al C.F. i mappali siano identici. Ho già avuto un caso simile dove un edificio mai riportato in mappa era stato riportato solo con linea tratteggiata sulla mappa del C.T. (una sola linea tratteggiata perchè le altre 3 pareti coincidevano con le linee di confine particella). Il riporto era avvenuto tenendo conto della mappa del C.U. (che esisteva un tempo) cioè come si dice in gergo "alla carlona", nel senso che a parte le tre pareti coincidenti sulla mappa, la linea tratteggiata era traslata di almeno 3 metri nonostante le planimetrie del C.F. erano di dimensioni reali (per farla breve in mappa l'edificio era stato riportato, si fa per dire o meglio era stato accennato, per una lunghezza maggiore di oltre 3 metri rispetto alla reale lunghezza del fabbricato come anche rilevabile dalle planimetrie di accatastamento). Per di più la pratica Pregeo risale a diversi anni fa quando nella proposta di aggiornamento non era prevista l'eliminazione delle linee tratteggiate. Son dovuto pure andare in Catasto a farmi togliere la suddetta linea tratteggiata manualmente.
frafra79
19 Maggio 2008
Grazie mille! Al terreni non ho ente urbano ma entrambi i terreni sono seminativo.
