/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / FUSIONE DI UN FABBRICATO RURALE DIVISO IN TRE P.LL...
Autore FUSIONE DI UN FABBRICATO RURALE DIVISO IN TRE P.LLE
topopax
04 Ottobre 2012 alle ore 10:18
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2013 alle ore 16:42
buon pomeriggio. vi spiego subito il mio problema e spero che qualcuno mi possa aiutare.in poche parole devo fondere un fabbricato rurale diviso in tre p.lle in un unica p.lla e ovviamemte passare tutto al C.F. ho fatto un tipo mappale in modalita Pregeo 9 perche la tipologia non esiste.inserisco la riga rossa della sagoma del fabbricato,alla proposta di aggiornamento chiamo tutto AAA.il modello censuario lo svolgo in questo modo:
O 0130 157 000 00000 00 70 SN 279
S 0130 157 000 00000 00 00 000
C 0130 000 d AAD 00000 00 70 SN 282 A AAA
O 0130 158 000 00000 00 70 SN 279
S 0130 158 000 00000 00 00 000
C 0130 000 b AAB 00000 00 70 SN 282 A AAA
O 0130 159 000 00000 00 95 SN 279
S 0130 159 000 00000 00 00 000
C 0130 000 c AAC 00000 00 95 SN 282 A AAA
invio il tipo telematicamente e il catasto mi rifiuta la pratica dandomi questa motivazione:LA PARTICELLA AAA DEVE ESSERE COSTITUITA CON RIGA OPERAZIONE "C". LA VETTORIZZAZIONEDELLE PARTICELLE FABBRICATO 157, 158, 159 COMPUTA UNA S.R. MQ. 237 (CHIARIRE PERCHEIN R.C.(?).
vi ringrazio in anticipo.
5pit
06 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2013 alle ore 17:26
nel senso che ti chiedono la costituzione del lotto??
topopax
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2013 alle ore 17:30
non credo che vogliono la costituzione del lotto......
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2013 alle ore 09:10
Il modello censuario è chiaramente errato, correggi così:
O 157 mq.70
S 157
C a AAA ....mq.70 ..... lotto A AAA
O 158 mq.70
S 158 ...............lotto A AAA
O 159 mq.95
S 159 ...............lotto A AAA
NB: la sup. totale sarà mq.235 SN (la sommatoria la esegue Pregeo)
La vettorizzazione dev'essere in nero in quanto le linee perimetrali del lotto coincidono con la mappa.
Va bene il libretto redatto in modalità Pregeo9 e senza alcuna misura.
Se invece hai fatto un rilievo appoggiato ai P.F. puoi dichiarare la SR calcolata.
topopax
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2013 alle ore 15:55
sto provando ad inviarlo in modalita pregeo nuovo solamente con la riga6 come per la conferma in mappa senza libretto delle misure. ovviamente con la proposta di aggiornamento.le linee nere non posso usarle perche sovrapposte alla linea verde del raster del wegis non fa andare avanti. cmq grazie per l aiuto. vi faro sapere come finisce grazie
topopax
pregeo 9 scusate
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2013 alle ore 11:49
Cazzarola, la fusione di 3 particelle, comunque NON richiede la vettorizzazione del lotto, e men che meno l'inserimento di Libretto delle misure.
Basta solo il censuario e la relazione tecnica.
Se vi ostinate ad inserire misure, perderete solo tempo.
Se vi ostinate a volere la corrispondenza con la SR o imporre la SR, siete ugualmente dei perditempo in quanto non serve a niente.
udino ranzato
topopax
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2013 alle ore 16:45
grazie mille per l'aiuto. cmq l'ho fatto semplicemente come se si trattasse di una conferma in mappa, senza libretto delle misure. nella riga 6 al posto di scrivere conferma ho scritto fusione. grazie per l'aiuto.
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2013 alle ore 18:27
Basta solo il censuario e la relazione tecnica. (ed anche la proposta di aggiornamento)
udino ranzato
Non me ne volere, non è che stai perdendo colpi??
Ciao Udino
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2013 alle ore 19:42
Udino, ormai sta sulle orme dei Rolling Stones , ecc... e qualche volta dà una sbirciatina, ma...
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2013 alle ore 22:17
Ecciai ragione, Gianni.
Ultimanente di concerti ne stiamo facendo parecchi.
Ma vedi, gli ultimi post non mi invitano a rispondere più di tanto.
Sono sempre le solite cose.
Trite e ritrite. Che noia.
Ogni tanto mi prendo qualche periodo di riposo.
Avevo chiesto a Tony di ricevere una mail per ogni nuovo post, in automatico, come se avessi cliccato su Segui argomento.
Mi sarebbe più facile intervenire.
Invece mi tocca aprire il sito e guardare su ultime risposte e su nuovi mesaggi, e ogni volta che clicco "indietro" devo riselezionare la casella ultimi messaggi o nuovi post.
Pazienza.
Vado a suonare.
udino
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2013 alle ore 10:22
...... Ultimanente di concerti ne stiamo facendo parecchi.
....... ricevere una mail per ogni nuovo post, in automatico, come se avessi cliccato su Segui argomento.
Invece mi tocca aprire il sito e guardare su ultime risposte e su nuovi messaggi, e ogni volta che clicco "indietro" devo riselezionare la casella ultimi messaggi o nuovi post. .... udino
Udino, ma stai diventando pigro.....!!!
quando sei sulla tastiera del pc, fai finta di suonare la chitarra..... tanto c'è qualche similitudine, in fin dei conti quando la suoni, non fai sempre lo stesso gesto???
su e giù su quella povera corda tesa....!!!
la noia è una brutta cosa e va combattuta con una certa dose di ottimismo....
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2013 alle ore 11:28
Non mi sto impigrendo, solo che ho da preparare le lezioni di Topografia per il coso praticanti di PD.
Non so se è l'età ma devo studiare pure io.
ps
vedrai che ci bacchettano perchè siamo OT.
STONEX
