/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fusione di Particelle con Pregeo 10.6.0 (come fare...
Argomento: Fusione di Particelle con Pregeo 10.6.0 (come fare)
mao_ita
17 Agosto 2011
Udine
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2015 alle ore 10:25
Mi allaccio al seguente post.
Io devo fondere 5 pcn della stessa ditta in una nuova particella.
Categoria ordinaria ed in base alla circolare mi sembra rientri in categoria C)
TIPO MAPPALE PER LA FUSIONE DI PARTICELLE
Ora quando vado a scegliere in riga 9 che tipo di proposta è, cosa scelgo?????
Tutti mi chiedono righe rosse....ma io nn ne ho.
SONO NEL DRAMMA.
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2015 alle ore 11:10
Per favore. La regola dovrebbe valere per tutti.
Bisogna postare il libretto, il censuario e uno schema grafico. Decurtati dei dati sensibili. Non abbiamo la bacchetta magica. E molte volte sbagliamo noi. Dove sono censite queste particelle ? All'urbano o al terreni ? Passano tutte all'urbano, oppure vengono costituite delle derivate ?
Facciamo le cose con ordine, senza farsi prendere dal panico.
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2015 alle ore 19:33
fermo restando che come predentemente detto l'ho fatto come ordinario, scrivendo semplicemente una riga 6
Tipo per conferma topografica con fusione di particelle.
e quindi senza misure.
Ho solo aggiunto nella relazione che non sono stati redatti stati atti alla data odierna ed il tipo e stato approvato, ovviamente non era automatico.
mao_ita
17 Agosto 2011
Udine
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2015 alle ore 09:18
Grazie Frank.....
Si trattava di pcn tutte ai terreni.
Io volevo fondere tutto in una particella, frazionare la nuova per definire le nuove sagome e una delle nuove portarla all'urbano.
Avevo predisposto il tipo con Ausiliario ( per fusione), FRAZ. e poi TM..
Il pregeo 10 però non vuole l'ausiliario, ma la formazione dei lotti.......ma io chiedo: dall'elaborazione del lobretto dove trovo le superfici da mettere nella formazione dei lotti???? vengono fuori?????
No perchè il pregeo da solo il risultato finale, vero?!?!?!?
Ho diviso la pratica in due ed ora sto aspettando la fusione......visto che uffficio che vai, metodologia che trovi (a Udine vogliono il mod. 26 - a Trieste, visto che c'è il Tavolare vogliono un Tipo, ma nn sanno dirmi quale: Mi dicono PROVA)
La fusione l'ho redatta come MC con aggiunto in riga 6 la scritta conferma.
Poi ho spiegato tutto in relazione.
Inviato in via telematica.......ancora in attesa di risposta dopo un giorno.
Bene no
mao_ita
17 Agosto 2011
Udine
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2015 alle ore 18:01
x TOTONNO
L'immagine non so come postarla...cmq sappi che ci sono esclusivamente 5 mappali tutti censiti ai terreni
Ora io voglio fonderli in una nuova particella
Questo è il modello censuario (Ausiliario):
M31FU|015| |
O|2293/1 |000| | |000023766|SN| | |505|00| |
S|2293/1 |000| | |000000000| |SU|2298 |000| | |
O|2294 |000| | |000026021|SN| | |505|00| |
S|2294 |000| | |000000000| |SU|2298 |000| | |
O|2295 |000| | |000001613|SN| | |505|00| |
S|2295 |000| | |000000000| |SU|2298 |000| | |
O|2296 |000| | |000003263|SN| | |505|00| |
S|2296 |000| | |000000000| |SU|2298 |000| | |
O|2297 |000| | |000000019|SN| | |505|00| |
S|2297 |000| | |000000000| |SU|2298 |000| | |
C| |000|a |2298 |000054682|SN|CO|2293/1 |505| | |
D| |000|a |2298 |000054682|SN|CO|2294 |505| | |
D| |000|a |2298 |000054682|SN|CO|2295 |505| | |
D| |000|a |2298 |000054682|SN|CO|2296 |505| | |
D| |000|a |2298 |000054682|SN|CO|2297 |505| | |
Il risultato è che il telematico mi dice:
PARTICELLA 2293/1: USATA IN LOTTO DOPO LA SOPPRESSIONE.
Soluzioni?????
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2015 alle ore 18:22
Ciao Mao_Ita
Forse la colpa è mia. Ma questo censuario proprio non lo capisco.
Posso suggerirti, sulle indicazioni che hai in precedenza dato, che io predisporrei il tipo secondo le disposizioni della circolare 30E. Nel caso specifico mi atterrei alle disposizioni dell'art.4.3 che io voglio riportare qui, perchè a mio parere se almeno non seguiamo alla lettera quello che ci indicano, come facciamo a dimostrare che non funzionano ? In alcuni casi seguendo le loro disposizioni forse funzionano !
4.3 Atto di aggiornamento misto (Tipo di Frazionamento + Tipo Mappale)
Si forniscono di seguito le regole per la corretta predisposizione di un atto di aggiornamento misto (Tipo di Frazionamento + Tipo Mappale) (cfr. paragrafo 10.3.3 dell’allegato tecnico):
1. nel modello per il trattamento dei dati censuari deve essere presente sia lo “schema di Frazionamento” e sia lo “schema di Tipo Mappale”;
2. nel modello per il trattamento dei dati censuari lo “schema di Frazionamento” deve precedere lo “schema di Tipo Mappale”;
3. con il Tipo di Frazionamento è possibile formare lotti solo attraverso la fusione di particelle appartenenti alla stessa proprietà e aventi stessa qualità, classe e deduzioni; non possono essere inoltre formati lotti utilizzando lo “schema di Frazionamento” con particelle aventi qualità “Ente Urbano” (282) e “Fabbricato Promiscuo” (278);
4. con il Tipo Mappale è possibile formare lotti solo attraverso l’accorpamento di particelle aventi qualità “Ente Urbano” (282) e/o “Fabbricato Promiscuo” (278);
5. nel Tipo Mappale deve essere presente almeno una particella derivata dal Tipo di Frazionamento;
6. nel Tipo Mappale almeno una particella variata o costituita deve avere qualità “Ente Urbano” (282) e/o “Fabbricato Promiscuo” (278).
Vedi cosa dice, per intanto ? Lo shema di frazionamento deve precedere il mappale. Prova a organizzare il censuario secondo queste disposizioni, riportalo in questa discussione e vediamo di discuterne.
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2015 alle ore 18:54
"mao_ita" ha scritto:
x TOTONNO
M31FU|015| |
Soluzioni?????
Devi mettere dopo quelle che sopprimi ed unisci a me ha funzionato cosi. (anchio avevo fatto prima come te e l'errore era lo stesso)
Prima :
etccc....
dopo :
etcc.....
io mi riferisco al mio caso dove ho dovuto solo fare il tipo mappale per fondere tante particelle ai terreni.
mao_ita
17 Agosto 2011
Udine
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2015 alle ore 08:46
Prima :
etccc....
dopo :
etcc.....[/quote]
Scusa Frank64, ma non ho mica capito.......
Io ho provato sia così:
M31FU|015| |[/size]
che così:
|M31FU|015| |
|S|2293/1 |000| | |000000000| |ES|2298 |000| | |
|C| |000|a |2298 |000054682|SN|CD|2293/1 |505| | |
|D| |000|a |2298 |000054682|SN|CD|2294 |505| | |
|D| |000|a |2298 |000054682|SN|CD|2295 |505| | |
|D| |000|a |2298 |000054682|SN|CD|2296 |505| | |
|D| |000|a |2298 |000054682|SN|CD|2297 |505| | |
ma l'errore è lo stesso.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2015 alle ore 09:03
da un pezzo, l'ausiliario si può usare solo per le strade e per la variazione dei subalterni rurali. Toglilo
Gli schemi iniziali li trovi nella circolare 3/09 ma, rispetto a quelli, attualmente occorre invertire le soppressioni, come ti hanno già detto.
paolo
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2015 alle ore 09:13
L'utilizzo dello schema ausiliario è previsto nei casi elencati all'art.3.3 della circolare 30E.
3.3 Utilizzo dello “Schema Ausiliario”
Come è noto, gli schemi del modello per il trattamento dei dati censuari, “Schema di Tipo Mappale” e “Schema di Frazionamento”, permettono di registrare nella banca dati catastale censuaria del CT sia le informazioni relative alle variazioni delle particelle interessate dall’aggiornamento, comprese le eventuali fusioni (preliminari o successive), sia le annotazioni per l’introduzione di ulteriori informazioni sulla natura delle variazioni.
Tuttavia, esistono ancora dei casi particolari in cui gli schemi sopra citati non consentono la completa registrazione delle informazioni nelle banche dati catastali; in tali casi il modello per il trattamento dei dati censuari deve essere integrato anche con lo “Schema Ausiliario”.
Si riporta di seguito l’elenco di alcuni casi particolari per i quali è necessario far ricorso allo “Schema Ausiliario” per il trattamento dei dati censuari:
- Frazionamento di Acque;
- Frazionamento di Strade;
- Tipo Particellare;
- Tipo Mappale per variazione della qualità di subalterni rurali;
- Tipo di Frazionamento o Tipo Mappale con variazione della natura della superficie da nominale “SN” a reale “SR”, nel caso di particelle derivate da particelle soppresse dopo una loro preliminare fusione.
Si evidenzia infine che è necessario fare ricorso allo “Schema Ausiliario” in tutti i casi in cui deve essere cancellata nell’archivio censuario un’annotazione già esistente sulla particella.
In questo caso la circolare 30E non prevede la necessità dell'ausiliario, che, come afferma giustamente Pzero, dovrebbe essere utilizzato solo nei determinati casi elencati dalla stessa circolare.
mao_ita
17 Agosto 2011
Udine
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2015 alle ore 09:20
Si...la circolare 30 l'ho letta ed è come sempre molto interpretabile.
Quello che chiedo allora è:
Nelle Vostre Agenzie del Territorio (ex), come effettuate la fusione di due particelle aventi stessa ditta e stessa coltura????
Paolo
enzo1972
10 Ottobre 2012 alle ore 11:48
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2015 alle ore 18:35
salve anche io devo fondere tre particelle ai terreni con stessa ditta qualita e classa protesti aiutarmi come procedere
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2015 alle ore 19:36
Perchè postare la stessa domanda in due discussioni ?
